Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,moze zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:30 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
zastanawia mnie to podciśnienie. Coś może jest przypchane bo tak nie powinno być.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:31 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli odkręcasz korek i słychać syk powietrza to raczej jest nadciśnienie w baku i uchodzi po zluzowaniu korka wlewu paliwa. Zarówno nadciśnienie i podciśnienie nie powinno występować. Oba świadczą o problemie z odpowietrzeniem zbiornika.
Co do uruchamiania to te silniki albo raczej sterowniki silnika mają tak że jak przekręcisz kluczyk i czekasz jakiś dłuższy czas to nie odpalają. U mnie jest to ok 1 min po zgaśnięciu kontrolek... niemniej jednak nie jest to kilka sekund.
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxx
Txxxxxxxxxxxxxxx
Poszukaj w etce schematu. Tam chyba idzie jeszcze wężyk od zbiornika do wlewu paliwa.
Zawór z evapu to jest zaworek jednokierunkowy czyli puszcza tylko w stronę kolektora ssącego. Można dmuchnąć w niego lub zasysać powietrze. Jak będzie zasysało to jest niesprawny ale wtedy miałbyś błąd o zbyt bogatej mieszance.
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:32 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak masz gdzie to sprawdź ciśnienie jakie podaje pompa paliwa. Filtr paliwa kiedy wymieniany?
- Silnik: BCB
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:32 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
- Silnik: BCB
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:33 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Mokry regulator ciśnienia paliwa
Jeśli paliwo jest w wężyku,to do wymiany,listwę trzymają dwie sruby T30 widoczne na zdjeciu,listwę trzymają wtryski trzeba podważać i wyskoczą
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxx
cxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Silnik: BCB
post do usunięcia
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2021 14:34 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
