Strona 1 z 1
Problem z odpalaniem
: pn lip 15, 2019 22:36
autor: patryk200078
Witam wszystkich mam problem ze swoim golfem 4 1.6, czasami ma problem z odpalaniem kręci kręci i nic dzieje się tak raz na jakiś czas np rano pójdę odpali przyjadę z pracy pójdę za 30 min i już nie chce odpalać ale zauważyłem, że gdy odpala normalnie podczas przekrecenia kluczyka w stacyjne kontrolka(check engine) zapala się jak reszta kontrolek i jak to w każdym samochodzie po uruchomieniu gaśnie, a gdy nie chce odpalić to w ogóle nie świeci i mogę nim kręcić do rana a on nic i po paru dniach dopiero opali i później znowu i tak w kółko. Prosiłbym o pomoc
Re: Problem z odpalaniem
: wt lip 16, 2019 17:29
autor: marcin7x5
Kostka stacyjki, przekaźnik 409 do sprawdzenia. Być może nie dają zasilania do ecu silnika.
: wt lip 16, 2019 17:31
autor: patryk200078
Kostka stacyjki została wymieniona i nic sprawdzę jescze ten przekaźnik
: wt lip 16, 2019 20:56
autor: marcin7x5
Podejrzyj za pomocą vaga czy podczas kręcenia rozrusznikiem ecu widzi obroty silnika.
: wt lip 16, 2019 21:34
autor: patryk200078
Ale to dopiero bym musiał go podpiac jak by nie chciała odpalać, bo tak to nic nie pokaże chyba nie?
: śr lip 17, 2019 08:03
autor: marcin7x5
Zobacz czy w momencie kiedy nie chce odpalić uda ci się skomunikować z ECU silnika. Być może nie ma zasilania na ecu i stąd problem.
