[mk4] Skrzynia biegów golf 4 1.6 sr duu
Dzień dobry ma problem z biegami. Chodzi oto że wsteczny lubi zgrzytnąć nieco ciężko wchodzi to jeden problem drugi jest taki bieg pierwszy chcę się pośpieszyć na światłach nie chce wejść od razu problem trzeci bieg trzeci mam wrażenie że przychamowywuje zamiast przyspieszyć. Robi się to coraz bardziej upierdliwe.
Dodam że raz na rok dolewam oleju do skrzyni SAE 75W (GL-4) przy okazji jak zmieniam olej w silniku. Mechanik stwierdził że w jednym ci uszczelnię to innym miejscu pocieknie cieknie przy wybieraku. Sprzęgło wymienione 30 ty temu płyn hamulcowy rok temu. Golf przekroczył 200 ty. Jeszcze jedna rzecz zastanawia CIĘGNA SKRZYNI BIEGÓW one siedzą sztywno czy mają jakiś określony luz chodzi oto ze jak jest na luzie i złapie to mogę tym poruszać góra dół widziałem filmik jak koś miał te elementy
po urywane od czego były urwane od starości czy jak. Z racji z tego co się ostatnio dzieje chciałbym przeczekać i jeszcze trochę nim polatać aż to wszystko wyklaruje.
[mk4] Re: Skrzynia biegów golf 4 1.6 sr duu
Masz wybierak na sztywnych cięgnach czy na linkach? Jak masz cięgna to trzeba wszystko rozebrać i przemyć i potem nasmarować przeguby. Cięgna lepiej wymienić bo z pewnością gniazda są wyrobione i mają luzy za duże.
Co do zwalniania ja 3 biegu to może jest tak, że przez te luzy na mechanizmie wybierania biegów, zamiast biegu 3 wchodzi bieg 5.....
Mam takie coś chyba te cięgna sorki za zdjęcie ale umie w garaży brak oświetlenia. Można to rozruszać przód tył i na boki.
[img]https://i.imgur.com/PT6vZRl.jpg[/img
Maszan
Bedziesz robic sam czy mechanik? Jak sam to kup to:
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-iv-4- ... 0553753238
I to:
https://allegro.pl/oferta/audi-a3-vw-go ... 7625615342
W tym zestawieniu trzeba w wybieraku Vika rozebrać krótkie ramie( to z dluzsza oska) i wiertlem lub frezem 12mm lekko rozwiercić żeby chodziło bez luzu i bez zbędnego oporu. Całość poskładać( przeguby kulowe również: tu można smar+ olej) na smarze. Chodzi ciasno, ale po ok 2ch tygodniach ładnie zaczyna to pracować. Specjalnie nie proponuje kompletu Vika bo tam cięgna chodzą bardzo ciasno i nawet rozwiercanie tulejki nie pomaga: chodzi to zbyt ciasno. tak ze lewarek nie "łapie' sam położenia luz i np. trzeba z 2 na 3 prowadzić drążek.
Taki zestaw założyłem do zony Golfa i spisuje się lepiej niż zestaw kompletny Vika z cięgnami który założyłem u siebie w Leonie - tu podmieniłem jedno cięgno kulowe na ori i jest lepiej. Generalnie można pożenić swoje oryginalne cięgna kulowe jeśli są dobre i bez luzu z zestawem. Tak naprawdę wystarczyłyby same te tulejki nowe + to krótkie ramie nad przegubem które lubi być skorodowane. Warto tez wyczyścić i wysmarować to duze ramie przykręcone do przekładni kierowniczej.
I to:
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Dzięki za odrzew będę wiedział o czym i jak rozmawiać z chłopakami na warsztacie.
Panowie, czy ktoś może podpowiedzieć jakim momentem dokręcać śruby zaznaczone na zdjęciu? Mam zapocenie na jednej, a nie chciałbym przekręcić...
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2025 16:25 przez jmw, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziękuję.
Jednak po zdjęciu osłony okazało się, że cieknie z niedokręconej śruby wlewu.
A ponieważ będę wymieniał olej w skrzyni, potrzebuję odkręcić prawie objechaną śrubę spustu oleju ze skrzyni. Śruba jeszcze nie jest objechana na całego, ale zwykłym imbusem już nie daje rady.
Co radzicie?
Jakiś bit do obrobionych imbusów?
Podgrzać to?
Co radzicie?
Podgrzać to?
Dopasuj klucz typu torx i go wbij.....w obrobione gniazdo.
Golf 4, 1,6 BCB, skrzynia ERT.
Wymiana oleju w tej skrzyni, po 8 tys. od jej remontu polegającym na wymianie synchronizatorów, łożysk, i pewnie uszczelnień. Nie wiem co zalali po remoncie w warsztacie, ale dwójka haczyła, a pozostałe biegi też nie najlepiej wchodziły. Zleciał czarny, śmierdzący olej - po 8 tys.
Co mogło się dziać w skrzyni? Raczej nikt nie zaleca wymiany oleju po remoncie skrzyni, a tu taka niespodzianka.
Wlany mix Febi 75W i Fuchs 75W80.
Problemem było też odkręcenie śruby spustowej, bo była objechana. Problem rozwiązany poprzez użycie uciętego imbusa 17, który to ucięty wszedł głębiej w otwór śruby i dało się odkręcić.
Po pierwszym przejeździe biegi wchodzą znacząco lepiej. Pojeździmy zobaczymy.
Co mogło się dziać w skrzyni? Raczej nikt nie zaleca wymiany oleju po remoncie skrzyni, a tu taka niespodzianka.Wlany mix Febi 75W i Fuchs 75W80.
