Golf 4 tdi wymiana misy olejowej -nowa , używana ?
pietera
Post autor: pietera » śr sie 04, 2021 14:27
Witam Panowie . Jak w temacie.
Musze wymienić msię olejową (uszkodzony gwint od spustu)
Ktoś z Was panowie ma doswiadczenia odnośnie nowej misy i ich jakości ?
Pozdrawiam.
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Re: Golf 4 tdi wymiana misy olejowej -nowa , używana ?
Post autor: vwarek » śr sie 04, 2021 14:39
Przegwintuj pod większy korek i po problemie.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 8325752252
The quieter you become, the more you are able to hear...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 04, 2021 14:41
Jak masz komu to daj do tulejowania lub poszukaj używki.
wesol
Post autor: wesol » śr sie 04, 2021 18:05
przegwintowalem na te m15 juz chyba z 10 takich spustow. pieknie to zdaje egzamin.
pietera
Post autor: pietera » śr sie 04, 2021 20:39
@wesol
Zapewnie w grę wchodzi wiertło m14 + zestaw gwintowników (3 szt m15)
Spuszczac olej, robię robotę . Następnie ten sam olej wlewam do silnika (bez wkreconej nowej sruby)
Po przepłukaniu misy docelowy wlewam olej i gotowe .?
wesol
Post autor: wesol » śr sie 04, 2021 21:02
prosciej, znacznie prosciej. gwintiwnik jestsoecjslnie zrobuony ze zaczyna sie m14 a dalej orzechodzi na m15. gwintujesz i nic w srodku nie zostaje tylko wychodzi na zewnstrz. nic nie trzeba plukac. wkrecasz korek i zalewasz olejem.
pietera
Post autor: pietera » śr sie 04, 2021 22:11
Rozumiem. Ale dla pewności.
Gwintownika musze wybrać m15? to raz. A 2 , bez rozwiercania ? ( nie wiem jakie ,,fi ,, ma ori śruba ).
Chyba tak zrobię .
wesol
Post autor: wesol » czw sie 05, 2021 06:17
zestaw posiada w opakowaniu 6 korkow i gwintiwnik wlasnie tak zrobiony ze zaczyna sie M14 a konczy sie M15. rozwiercac wlasnie dlatego nie musisz. nie ma tez zagrozenia jesli chodzi o wióry bo wory nawet jak by jakies zostały w misce to nigdzie nie pójdą. opilki tak jak z docierania się elementów czyli jak pył ktore dosc czesto osiadaja na magnesie tu nie wystepuja. a to one maja duza przenikliwość przez smok i pompe oleju. normalnie odkrecasz, gwintujesz i wkrecasz nowy korek. ja kasuje za taka operacje z tym nowym korkiem 30 zl. jak juz wspomnialem już drugie opakowanie tych korków koncze.
pietera
Post autor: pietera » czw sie 05, 2021 16:29
Ok
Nie wiem czemu , (stary telefon) nie widzialem tego linku z alle. ..
Zestaw juz zamówiony i wszystko jasne. - nie wiedziałem wesol , ze do niego nawiązujesz. .. nie miałbym tyle pytań. 😉
Dziękuję za pomoc.
Jak juz temat ogarnę , dam znać. ☺
