Strona 1 z 1
[mk1] 1.9 TDI - buczenie/huczenie podczas jazdy na 4 i 5 biegu
: śr lip 11, 2018 12:29
autor: Viator
Cześć!
Zwracam się do Was z prośbą o poradę, co może być przyczyną buczenia/huczenia podczas jazdy Caddym mk1 1.9 tdi na 4 oraz 5 biegu.
Hałas występuje wyłącznie podczas jazdy ze stałą prędkością pomiędzy 70 a 100 km/h, gdy tylko lekko naciskam podał przyspieszenia (utrzymując prędkość).
Dodam, że momentami hałas ma wysokie natężenie oraz czuć lekkie drgania samochodu - tak jakby coś ocierało. Jednak gdyby to było tarcie, to chyba występowałoby cały czas?
Rzecz w tym, że wciśniecie sprzęgła powoduje, że huczenie ustaje. Podczas jazdy na luzie także ustaje. Podobnie podczas przyspieszania oraz hamowania silnikiem.
Niestety na stacji diagnostycznej nie udało się znaleźć przyczyny... Dlatego proszę Was o pomysły, co mógłbym sprawdzić.
[mk1] Re: 1.9 TDI - buczenie/huczenie podczas jazdy na 4 i 5 biegu
: śr lip 11, 2018 13:23
autor: władek111
Wygląda na któreś łożysko w skrzyni biegów bo huczy tylko pod obciążeniem. Musisz sprawdzić czy jest olej w skrzyni
: śr lip 11, 2018 13:45
autor: Viator
Dziękuję za podpowiedź.
Tak właśnie mi się wydawało, ale zastanawiało mnie dlaczego przy mocniejszym wciśnięciu gazu i przy większych prędkościach nie buczy...
Olej w skrzyni sprawdzę, ale muszę się uporać z korkiem, bo zapieczony jest niemiłosiernie.
Jeżeli poziom będzie w porządku, ewentualnie po dolewce hałas nie ustąpi, to rozumiem, że czeka mnie wymiana skrzyni?
: pt sie 17, 2018 10:14
autor: Viator
Dopiero wczoraj udało mi się zająć autem. Wymieniłem olej w skrzyni biegów - poziom był nieco poniżej minimum i obecnie biegi wchodzą lepiej, wręcz całkiem nieźle. Niestety opisane przeze mnie buczenie nadal występuje.
Jeśli były by uszkodzone łożyska w skrzyni, to hałas powinien być słyszalny cały czas? Hałasuje w zasadzie wtedy gdy delikatnie dotykam pedał przyspieszenia. Przy mocnym wciśnięciu lub odpuszczeniu mija...
: sob lip 27, 2019 10:11
autor: marzyciel33
To ten dźwięk dobiega konkretnie z wnętrza skrzyni? Czy spod silnika?
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być co najmniej kilka. Dobry mechanik, zaraz by wysłuchał o co może chodzić.
Opcjonalnie mozna wjechać na stację kontroli pojazdów.
A może wystarczy po prostu wymienic olej w skrzynii biegów.
Dobrej klasy okej do skrzyni to np Motul. Jego charakterystyka jest tutaj dostępna - zobacz link.
