Reset Wyswietlacz
Reset Wyswietlacz
Witam.Nie resetuje sie na wyswietlaczu po 2-3 godz i wogole jak powinno srednie i chwilowe zuzycie paliwa itp. Do tej pory sie resetowalo po 2 godz.Prosze o porade.
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
Re: Reset Wyswietlacz
Masz dwie pamięci, z tego co pamiętam jedna resetuje się po 2 godzinach przerwy, druga co 2000 km czy jakoś tak. Szczegóły w instrukcji.
Zgadza sie.Ale mam ustawione od uruchomienia i sie nie kasuje po kilku godz.Kasowalo sie po 2 godz i przestalo.Sa jeszcze ust po tankowaniu,dlugodystansowe.Moze jeszcze jedno pytanie przy okazji,czy moge prostownikiem mikroprocesowym Malatec 12V/8A ladowac w pojezdzie akumulator EFB 59Ah bez wypiecia klem? A z alternatora mam napiecie 14,9V,czy na wolnych obrotach,czy pod obciazeniem.To normalne?Co robic?Akumulator EXIDE EFB 59AH.
Skanowalem VCDS wyskoczyl blad 204290 i 204546,odczytalem,wykasowalem,po jezdzie bledy nie powrocily.Myslalem ze moze dlatego nie resetuje sie ta pamiec jak wspomnialem wyzej,ale dalej to samo.Czy ktorys z tych bledow moze miec jakis wplyw?
