Jaki akumulator - porady, opinie
Re: Jaki akumulator - porady, opinie
Bo futura to badziewie. Moja padła po 3,5 roku.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Stara Futura była ok, moja wytrzymała ponad 7 lat
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Proszę o rady.
Jaki akumulator dobrać do VW Golf IV 1.9TDI 115km AJM Highline?
Wcześniej jeździłem na Centra Futura CA770 12V 77Ah 760A, akumulator wytrzymał od 10.02.2014 do 27.07.2018, czyli ~4,5 roku.
Podjedź do sklepu i porównaj akumulatory o zbliżonej pojemności i kup najcięższy. Powinien ważyć 20 kg przy tej pojemności.
Banner, Jenox, Yuasa, Fiamm. Zależnie od zasobności portfela.
Ewentualnie kup najtańsze badziewie na 2-4 lat za połowę ceny nowego i na dzień dobry licz się z wymianą po tym czasie.
Witam.Przy okazji zapytam,czy moge samodzielnie wymienic akumulator?,Golf 7
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
Ja biorę zawsze żonę ze sobą.
Ha ha ha,dobre,to wezme tez swoja zone bo zona kolegi nie ciekawa,a czy mozemy razem zdjac klemy za akumulatora,czy to nie zaszkodzi dla komputera i wogole ukladu.
Jak baterie z laptopa wyciągniesz to też się coś psuje,resetuje? Jakby tak miało być to by raczej producent cis z tym zrobił co nie.
3 letnia Topla 55Ah, pierwszy raz wyciągnięta od założenia. Wcześniej była ładowana 3 - 4 razy w roku, głównie zimą, ale cały czas w aucie. Po 3 latach trzeba było dolać wody destylowanej do skrajnych cel, a i do pozostałych dolałem po kilka ml.
A po tym 8 h ładowania (do świecenia wszystkich kontrolek i jeszcze trochę), jak na zdjęciu, nocowanie bez ładowania, rano jeszcze raz ładowanie ok. godzinę (do wszystkich kontrolek na ładowarce) i do auta.
Prostownik zabawkowy. Lichy na ładowanie czegokolwiek bo nawet chyba do motoru jest za kiepski. Wartości typu 4 ampery to tylko jakAku wycyckany do 10 voltów będzie. To i tak podladuje go tak może z godzinę do dwóch godzin i potem spadnie prąd drastycznie. Gęstości elektrolitu tym nie zrobisz.
Faktycznie, słaby ten Ctek nawet na taki mały aku. A o gęstość elektrolitu tu chodzi.
Ale w założeniu, jak ładowarka była kupowana kilka lat temu, potrzebowałem coś co można na noc założyć do auta, nie odpinając klem.
No a co zwykły taki jak sobie zrobiłem z prądem ładowania realnym cały czas 7 amper to co nie mogę sobie podłączyć? Ja podłączałem teraz od piątku w szwagra Leonie bmm prostownik na dwa dni. Pięknie odpalił i wszystko działa jak należy. Nie idpinakem klem nawet jak rozrusznik wyciągałem u niego na przeserwisowanie.
