Strona 1 z 1
Szyba kierowcy - nie działa tak jak powinna.
: sob cze 24, 2023 09:55
autor: szewczi90
Witam, może ktoś podpowie w czym będzie problem a może to jest typowa usterka w MK6.
Chodzi o szybę kierowcy, nagle nie działa gdy przycisk wciskam do końca. Ale zauważyłem że jeśli pierwszy stopień przycisku nacisnę tzw do uchylania szybki to normalnie się opuszcza. O co w tym chodzi?
Re: Szyba kierowcy - nie działa tak jak powinna.
: sob cze 24, 2023 10:23
autor: marcin7x5
Pewnie przycisk nie działa właściwie. Nieraz tak się dzieje jak w kabinie się mocno nagrzeje.
: sob cze 24, 2023 13:03
autor: szewczi90
marcin7x5 pisze:
I właśnie tak było że postał trochę na słońcu. W razie czego to trzeba wymieniać cały panel 4przyciskow?
: sob cze 24, 2023 23:40
autor: marcin7x5
Nieraz pomaga rozebranie i przeczyszczenie styków. Lub podmiana na nowy/używany ale sprawny. Pewniej ak się nieco schłodzi to wróci do normy.
: ndz cze 25, 2023 09:36
autor: szewczi90
Ok, dzięki w ogóle za odpowiedź w temacie.
Pozdrawiam :kufel:
: ndz cze 25, 2023 22:48
autor: marcin7x5
Niestety coraz mniej tu się dzieje.... :okej:
: pn cze 26, 2023 06:07
autor: wesol
Generalnie nie jest to raczej typowa usterka. Nie słyszałem o takiej. Ale umyć panel rozebrać go to chyba żadna filozofia a wykonać chyba zawsze można.
