Strona 1 z 1
Dziwny dźwięk w 1.9 Tdi 105 KM BLS
: wt gru 10, 2019 19:29
autor: Dzióbek87
Podczas jazdy przy prędkości 90 km/h i więcej przy jednostajnej jeździe załącza się dźwięk, który dobiega z konsoli po lewej stronie kierownicy. Dźwięk trwa 4 - 5 sekund po czym rozlącza się. Dźwięk przypomina jakby przekaźnik albo takie syczenie. Mam nagrany ten dźwięk. Dodaję że przy odpuszczeniu pedalu gazu dźwięk ten przerywa się I rozlacza szybciej niż te 4-5 sek.
Re: Dziwny dźwięk w 1.9 Tdi 105 KM BLS
: śr gru 11, 2019 00:19
autor: muszkatobiasz
jest to przekaźnik od grzania świec przy wyższych obrotach jest wyłączony,jeśli hałasuje inaczej niż kliknięcie to coś z nim jest nie tak
: śr gru 11, 2019 08:06
autor: wesol
Właśnie się zastanawiałem też nad tym ale muszę jeszcze sprawdzić czy umnie w bls jest taki przekaznik. Nie pamiętam czy czasem już nie jest tak że świece są zasilane niższym napięciem.
: śr gru 11, 2019 22:43
autor: Dzióbek87
Udało mi się nagrać ten dźwięk ale nie potrafię wrzucić nagrania na forum. Jest w ogóle taka opcja?
: czw gru 12, 2019 00:26
wesol raczej tak jest że jest niższe napięcie
: czw gru 12, 2019 15:54
autor: Garrison
Dzióbek87 pisze:
YouTube i udostępnić link.
: sob gru 14, 2019 12:10
autor: Dzióbek87
: sob gru 14, 2019 12:12
autor: Dzióbek87
Na słuchawkach dobrze słychać albo głośnik bliżej ucha przyłożyć
: pt gru 27, 2019 22:58
autor: Dzióbek87
Ustalilem ze dźwięk załącza się podczas pracy wycieraczek. Potrzebuję pomocy który przekaźnik jest od wycieraczek.
: pt gru 27, 2019 22:59
autor: Dzióbek87
Dodatkowe zdjęcie
: pt gru 27, 2019 23:01
autor: Dzióbek87
Dodatkowe zdjęcie
