Golf iv vr5 agz 99r tempomat problem
: ndz lut 28, 2021 00:18
				Witam.
Aktualnie mam problem przy montażu tempomatu, a dokładniej czujnika hamulca oraz sprzęgła, gdyż ori był 2 pin.
Używam tego schematu:
dodatkowe piny czujnika stop
z bezpiecznika 5 pociągnąć dodatkowe zasilanie do pinu 2 czujnika stop. z pinu 3 pociągnąć przewód do czujnika sprzęgła pin 1, z pinu 2 pociągnąć przewód do pinu T80/48 w ECU
piny które były wcześniej w tej wtyczce 2pinowej włożyłem odpowiedni kolorami do pinu 1 i 4.
Niestety mam problem, że w pinie T80/48 mam już przewód (ten pin miał być od sprzęgła), natomiast według schematu instalacji elektrycznej, czujnik hamulca powinien być w T80/47, a go tam nie ma.
Sterownik silnika wymieniony na 071906018K z pełnym CANem, bo modyfikowałem tam licznik.
Może ktoś miał już taki problem proszę o pomoc.
Mam też problem z tym, że stop świeci się cały czas, ale możliwe, że czujnik jest uszkodzony, w poniedziałek wrzucę czujnik z mojej vr6 i będzie wiadomo.
