Nie działa ABS, brak błędów
Cześć.
Posiadam golfa 4 1.4 16v z 1998. Od chwili nabycia świeciła się kontrolka abs, więc podpiąłem pod kompa, pokazał błąd czujnika. Po wymianie nie ma już żadnych błędów, kontrolka zapala się tylko na chwilę po przekręceniu zapłonu i później znów na chwilę po odpaleniu silnika. Teraz pojawia się problem, ponieważ abs w ogóle nie działa. Testowałem na różnych nawierzchniach i po gwałtownym wciśnięciu hamulca koła po prostu się blokują i tyle, zero reakcji. Znajomy mechanik zasugerował, że jeśli poprzedni właściciel przez długi czas jeździł z niesprawnym czujnikiem, to od braku aktywności coś mogło się zapiec/zaciąć.
Jakieś pomysły co i w jaki sposób diagnozować? Z "specjalnego" sprzętu mam kabelek diagnostyczny.
Re: Nie działa ABS, brak błędów
Zrób test za pomocą vaga. Jak nie zadziała to może być uszkodzony moduł.
Miałem przerwę od grzebania przy tym, ale dzisiaj zrobiłem test abs vcdsem. Nie wiem dokładnie czy tak ma być, ale robiąc output test pompa coś tam powarczała pod maską, jak trzeba było wcisnąć pedał to mocno odbił, więc rozumiem, że pompa jest sprawna. Po tym wszystkim zrobiłem test(akurat deszcz padał) i dalej koła się blokują, zero reakcji.. Co i jak mogę jeszcze sprawdzić?
Sprawdź i porównaj jakie wartości prędkości obrotowej kół widzi sterownik abs. Sprawdź i podaj kodowanie sterownika
Pamiętam, ze jak testowałem jakiś czas temu, to wszystkie czujniki normalnie pokazują prędkość i zdarzała się różnica między nimi typu 1km/h, przy zablokowaniu podczas ostrego hamowania pokazują 0km/h. Później zejdę do auta to podam ten kod sterownika dziś wieczorem albo jutro
Wybierasz zamiast sterownika silnika sterownik pompy abs. Po połączeniu z nim pokaże ci numer seryjny sterownika a po spodem kodowanie np 10753
Coś mi się kojarzy że w dziale ekekytryka mk4 ktoś podawał kodowania w zależności od wersji silnikowych oraz czy jest samo abs czy z tymi dodatkowymi rzeczami jak esp, asr itd.
