[MK4] Problem z klimatyzacją i światłami drogowymi
Witam mam golfa mk4 1999 z silnikiem 1.9 tdi 115 KM ajm i problem jest następujący,podczas przekręcenia stacyjki w poziom zapłonu zapalają się światła długie mimo iż nie są włączone gdy wyciągnę z auta bezpiecznik nr 5 odpowiadający za klimatronik światła gasną ale nie ma możliwości korzystania z klimatyzacji dodam to że w momencie włączania świateł długich bez bezpiecznika numer 5 klimatyzacja działa,problem występuje gdy bezpiecznik jest wsadzony bo gdy działa Klima świecą światła mimo że nie są włączone dodam że przełącznik zespolony wymieniony niestety bez skutków
Re: [MK4] Problem z klimatyzacją i światłami drogowymi
Wstępnie wygląda na zwarcie w kablach. Jak byś odpalał bez podłączonych manetek jest tak samo?
Bez podlaczonej manetki nadal to samo. Tylko po której wiązce iść od klimy czy od świateł,sprawdzałem też wiazke pod akumulatorem wszystko w porządku,jakieś pomysły?
Ja bym szedł od bezpieczników przy drzwiach, bo może tam jakieś zwarcie i sprawdzać po kawałku, lub 2ga opcja - szybsza: odciąć i zaizolować obecne kable od długich i położyć nowe.
Na necie wyczytałem,że pod bezp nr 5 jest podpięty też czujnik poziomu oleju który ma zasilanie kabelkiem żółto czarnym który łączy się kostka 14 pinowa gdzieś obok pompy abs jutro ściągną boxa z filtra i będę szukał po tym kabelku,ale nawet gdyby na nim była zwara to czemu świecą długie
