Montaż głośników tył
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Witam! Zastanawiam się nad montażem głośników do drzwi tylnych w golfie 4. Sprawdzałem kostki przy radiu i słupkach środkowych lecz nie mam pewności czy mam instalację poprowadzoną do słupków czy trzeba będzie doposażyć się w nią od radia.
Re: Montaż głośników tył
Kostkę ISO głośnikowa masz obsadzona w całości - sprawdź w samych drzwiach czy masz kostki do głośników. Ja w moim Leonie tez głośników z tylu nie miałem, ale instalacja była doprowadzona razem z kostkami. Generalnie stosując seryjne głośniki było plug&play - potem włożyłem Bose z Mazdy 3 , wiec troszkę trza było podrzeżbić.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Czyli rozebrać drzwi i w miejscach na głośniki luknąć czy nie ma tam kostek?Maszan pisze: ↑sob sie 15, 2020 18:22Kostkę ISO głośnikowa masz obsadzona w całości - sprawdź w samych drzwiach czy masz kostki do głośników. Ja w moim Leonie tez głośników z tylu nie miałem, ale instalacja była doprowadzona razem z kostkami. Generalnie stosując seryjne głośniki było plug&play - potem włożyłem Bose z Mazdy 3 , wiec troszkę trza było podrzeżbić.
Wystarczy żebyś płat od dołu wyczepił, odchylił i kuknął. Dziura po głośniku będzie pewnie miała naklejone kółko z pianki, a wtyk powinien wisieć bo idzie razem z główna wiązka do silników szyb i zamka.
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Do siebie dokupowałem twitery i one są z kablem i wtyczką. Gniazdo było przy wiązce. Twitery pasują tez z Passata B5.
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Sciaglem tapicerkę, piankę odkleiłem, nie znalazłem żadnych wtyczek przy głównej wiązce:( także raczej lipa, tReba będzie prowadzić kable od słupka
No to kiszka .
