Witam wszstkich serdecznie.
Posiadam golfa iv 1.9tdi 110km.
Moj problem polega na tym ze wyswietla mi sie błąd na vagu 17570 czujnik temperatury paliwa, zwarcie do masy, brak osprzetu/nie zwiazane ze sprzetem. Przy rozruchu wicać że lubi sobie zakopcić.
Wymienilem czujnik w pompie na nowy boscha lecz nic to nie dało, błędu nadal nie da sie skasować. Pomierzylem rezystancje i czujnik jest sprawny tak samo stary jak i nowy. Odpiełem kostke od kompa i od pompy przejscia na pinach sa nie ma zadnych zwarć wiec instalacja oki. Miałby ktoś może jakiś pomysł?? Pozdrawiam
Błąd stały: 17570-czujnik temeratury paliwa
Re: Błąd stały: 17570-czujnik temeratury paliwa
Instalacja oki jak pomierzysz też czy któryś kabel nie jest uszkodzony, a nie tylko czy nie mają zwarcia.
Pisalem przeciez ze sprwadzalem na pinach i maja przejscia
Źle zrozumiałem, używaj przecinków, będzie łatwiej czytać Sprawdź czy piny są ok - nie są zaśniedziałe, nie rozchodzą się - miałem kiedyś sytuację, że wszystko niby ok, a pin w kostce ECU nie łączył - wnętrze pinu nie dolegało do igły z ECU. Zweryfikuj jeszcze rezystancję przewodów - powinna być bliska 0. Sprawdź bloki pomiarowe, może część nie jest od tego auta? Tu masz mniej więcej jak go zweryfikować czy jest ok:
https://www.youtube.com/watch?v=WqenG0L0SEY
