Cześć wszystkim,
mam problem z ABSem, powraca mi błąd czujnika przedniego lewego G47. Wymieniłem i błąd powrócił. Okazało się, że pomogła wymiana całego przewodu od wtyczki, do nadkola, zaizolowałem wszystko, usunąłem błąd i błąd zniknął i ABS zaczął działać. Do czasu kiedy w zimę jechałem w góry błąd powrócił, po prostu podczas jazdy zapaliła się kontrolka ABS. Od tamtej pory usuwanie błędu nie pomaga, wymieniłem nawet czujnik na bremi i nic. Nadal przy hamowaniu słychać zgrzyt i chrobotanie przy prędkości około 20km/h. Ktoś wie gdzie szukać przyczyny? Uczę się ciągle grzebać takze wskazowki mile widziane. Dodam, że jak już błąd wyskoczy to wszystko hamuje normalnie, tylko po prostu nie ma ABS. Pacjent to 4 z 1999r.
Powracający błąd ABS i zgrzyty, ''chrobotanie'' przy hamowaniu.
- VWGolf.pl Killer
Re: Powracający błąd ABS i zgrzyty, ''chrobotanie'' przy hamowaniu.
przewód ten co był robiony do sprawdzenia lub wymiany
- Auto: MK4 GTI exclusive
- Silnik: AHF
Przewód był cały, jedynie sprawdze izolację i spróbuje na nowo zaizolować. Duzo osob mowi ze czujniki albo koronka, ale koronka wygladala ok.
- VWGolf.pl Killer
skoro czujnik wymieniony to odpada koronka jest tam metalowa trudno to uszkodzić
Czujnik że nowy nie znaczy że sprawny ...tym bardziej jak zamiennik.
