Szybkie pytanie Golf 4 1.4 2000
Witam, mam pewien mały problem z przyciskami klimatyzacji i obiegu wewnętrznego.
Wymieniałem wczoraj chłodnice w golfie i gdy już wszystko złożyłem do kupy, okazało się, że wymienione wyżej przyciski nie działają.
Wydaję mi się, że to sprawa elektryczna, bo gdy nimi klikam, to nawet się nie zaświecają.
Podłączyłem wszystkie kostki tak jak były i nic.
Tu moje pytanie, które są to kable/kostki odpowiadające tym przyciskom?
- VWGolf.pl Killer
- VWGolf.pl Killer
Re: Szybkie pytanie Golf 4 1.4 2000
obiegu niw włączysz jeśli jest nawiew ustawiony na przednią szybę tak mi się wydaję a od klimy sprawdź bezpieczniki na aku te trzy małe wyjmij je i przeczyść
Tak wlasnie jest nie moze byc nawiew na szybe .muszkatobiasz pisze: ↑pt sty 31, 2020 00:33obiegu niw włączysz jeśli jest nawiew ustawiony na przednią szybę tak mi się wydaję a od klimy sprawdź bezpieczniki na aku te trzy małe wyjmij je i przeczyść
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Klima poniżej 5 stopni nie działa, więc ten no. Poczekaj aż będzie cieplej j wtedy sprawdź.
