Centralny zamek
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Centralny zamek
Hej, chciałbym zapytać was czy jest możliwość aby ustawić zamek w sposób jak powinien być czyli: Raz w lewo otwierają sie wszystkie drzwi, raz w prawo zamykają. Kiedyś wymieniałem moduł komfortu i na te chwile działa mi to tak: Raz w lewo, otwierają się tylko drzwi kierowcy, drugi raz w lewo reszta drzwi i bagażnik; Raz w prawo zamyka się wszytko. Mam program diagnostyczny vag- com i czy da się to zrobić przez kompa? Jak tak to w jaki sposób.
Moduł komfortu jest jak dobrze pamiętam z audi co ma dwa gniazda(jedno pasowało) a oryginalnie miałem jedno.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Centralny zamek
A może ustawione jest selektywna otwieranie drzwi tak też można zrobić w golfie czwartym...
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Re: Centralny zamek
Przed wymiana było tak jak ja teraz chce i chce wrócić do tego, dodam jeszcze czy też da się ustawiać regulowania w aucie bo zamykam przez klucz jest ok wszystko, ale jak zamknę przyciskiem podczas jazdy to zamknie się wszystko ale zamek odbije w prawych tylnych drzwiach i sa otwarte :/ jak się da coś przez kompa to proszę o instrukcję
Dodam że ma błąd który wraca w module komfortu:
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Centralny zamek
No bije błąd tylnego prawego zamka dlatego odskakuje. Rozbierz drzwi wyciągnij zamek sprawdź mikrostyk rozbierz sam zamek część el...
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Re: Centralny zamek
Patrz tylko wywala zamek jak zamknę od wewnątrz lub zamknie się automatycznie przy prędkości 15km/h. Tak jak wyjdę z auta i zamknę kluczykiem to jest wszystko ok wszystkie drzwi się zamykają. Czy to nadal uszkodzony zamek?
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Re: Centralny zamek
Nie chcę robić kolejnego tematu, szybkie pytanie do was naprawione ten zamek i działa wszystko jak należy, uruchomiłem sobie opcję ryglowania drzwi przy 15 km/h. Moje pytanie brzmi jak to wygląda pod względem bezpieczeństwa przy kolizji/ wypadku? Drzwi się same otworzą czy w razie uderzenia służby się muszą ,,dobierać,, do drzwi? Dodam że zamki otworzą się gdy wyjmę kluczyk ze Stacyjki
Re: Centralny zamek
W razie kolizji się nie otworzą. Nie ma czujnika udarowego. W racie czołowego zderzenia to i tak straż pożarna ich nie otworzy bo wnęka na drzwi robi się mniejsza jak same drzwi. Tną bo szkoda czasu.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Centralny zamek
Wg schematu z modułu poduszek wychodzą przewody do klaksony c.zamka i pompy paliwa i śmiem twierdzić że miało by to odciąć paliwo dać sygnał dla zamka aby się otworzył i odłączyć klakson... Jak w praktyce nie mam pojęcia
Re: Centralny zamek
Mi jakoś przybodpaleniu poduch nic innego nie działo się. Silnik chodził dalej.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Centralny zamek
Nie ja to projektowałem napisałem co jest w schemacie airbag A zauważyłem to przy przejściu z starego na nowy typ z can... A to co napisałem to moje domysły.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Re: Centralny zamek
Lepiej nie wiedzieć na własnej skórze jak to jest z tym zamkiem, ale z tego co wiem to pompa paliwa się odcina przy zdarzeniach aby nic się na zapaliło, przypadek taki kolegą miał poduchy strzeliły A auto już nie odpala, szkoda że nie miał auto zamykania. A z drugiej strony auta z zagranicy i Bóg wie co oni przy nim.robili przez moim kupnem
Re: Centralny zamek
Wyłącznik udarowy to domena aut francuskich. Nasze po kolizji się pięknie odpalają i na lawetke dają się wjechać.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
