Strona 1 z 1
Siłownik nie zamyka klapy bagażnika (Hatchback)
: pt kwie 12, 2019 19:00
autor: Bartasek
Witam, mam problem z centralnym zamkiem tylnej pokrywy bagażnika, który po wciśnięciu guzika zamykania pojazdu stoi w miejscu (zamek nie zamyka się).
Sprawdziłem:
- bezpieczniki - są ok;
- zamek tylny z mikro przełącznikiem (brak oświetlenia bagażnika i informacji na fisie, po zwarciu pinów 1 z 2 oraz 2 z 3 lampka się świeci oraz jest info na fisie o otwartym bagażniku - niesprawny, dzisiaj zamówię nowy zamek);
- wymontowałem siłownik zamka, po podpięciu pod 12V prostownikiem wysuwa się, a po zamianie biegunów również chowa, także jest sprawny;
- po wysunięciu dźwigienki siłownika oraz naciśnięciu przycisku otwierania, ten się chowa, czyli jest ok. Natomiast po przyciśnięciu przycisku zamykania klapy pojazdu siłownik ani drgnie, a powinien się wysunąć. Sprawdzałem miernikiem to nie jest wysyłany żaden sygnał, gdy chcę go zamknąć, natomiast przy otwieraniu pojawia się na czas 1-2s, 12V;
- mikroswitch z bębenka jest sprawny - można nim otworzyć wszystkie zamki w pojeździe.
Miał ktoś kiedyś podobny problem? Podczas przeszukiwania google'a znalazłem info, że może być niby uszkodzony przekaźnik od modułu komfortu. Forum przejrzałem ale nic dotyczące tego przypadku nie znalazłem co by tu pasowało. Postaram się później sprawdzić ten moduł komfortu, aktualnie nie mam dostępu do vcds'a.
Ma ktoś może jakąś wiedzę na dany temat? Byłbym bardzo wdzięczny za każdą mądrą radę ; )
Druga kwestia, chcę zamówić dany tylny zamek klapy. Na allegro jest dużo zamienników 1J6827505B za około 50 złotych (firmy np. GETZ), czy lepiej kupić oryginalny za 200zł? Totalnie się w tym temacie nie orięntuję, czy zamiennik długo pożyje. Z góry dziękuję za odpowiedź. :)
Re: Siłownik nie zamyka klapy bagażnika (Hatchback)
: ndz kwie 21, 2019 18:32
autor: grg474
rozumiem, że na przewodach od wtyczki siłownika na jednym pojawia się masa a na drugim + przy otwieraniu a nie że sprawdziłeś, że na jednym z przewodów pojawia się +
: wt lip 23, 2019 14:20
autor: Bartasek
Temat rozwiązany, winny okazał się moduł komfortu. Uszkodzony przekaźnik, który nie podawał napięcia do do siłownika klapy przy zamykaniu auta.
: pt sie 30, 2019 09:53
autor: elvis86PL
Witam, nie chce tworzyć kolejnego tematu, ale ostatnio przydazyl mi się podobny problem, to znaczy. Od pewnego momentu miałem problem z otwarciem klapy bagażnika, jeśli się udało to raz na 20 prób. Kupiłem oryginalny siłownik, został wymieniony, jednak co się okazało wciąż jest problem, wygląda to tak jakby siłownik nie mial wystarczająco sił do zamknięcia i otwarcia zamka klapy. Jeśli drgnie to tylko minimalnie. Maciejakies pomysły co z tym fantem najlepiej robić? Wymienić zamek i siłownik?
