generator werkstatt błąd
jareknmzc
Post autor: jareknmzc » czw kwie 04, 2019 21:31
Witam dziś podczas przyśpieszania wyłączył mi się licznik po chwili jak zwolniłem wróciło wszystko do normy, lecz wyskoczył błąd generator werkstatt zaświeciła sie poduszka aku. Jaka to może być przyczyna ? podkreślam że dosyć często przy wysiadaniu z samochodu nie raz mnie popieścił prąd. Zastanawiam się czy to nie regulator napięcia. Ktoś miał taki problem ?
Peran
Re: generator werkstatt błąd
Post autor: Peran » czw kwie 04, 2019 21:37
jareknmzc pisze:Witam dziś podczas przyśpieszania wyłączył mi się licznik po chwili jak zwolniłem wróciło wszystko do normy, lecz wyskoczył błąd generator werkstatt zaświeciła sie poduszka aku. Jaka to może być przyczyna ? podkreślam że dosyć często przy wysiadaniu z samochodu nie raz mnie popieścił prąd. Zastanawiam się czy to nie regulator napięcia. Ktoś miał taki problem ?
Raczej brak ładowania.
jareknmzc
Post autor: jareknmzc » czw kwie 04, 2019 21:59
sprawdzałem dopiero napięcie i jest 12,35V
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » czw kwie 04, 2019 22:12
Odpal silnik i zobacz jakie wtedy jest napiecie, powinno byc lekko ponad 14v, jezeli przy odpalonym silniku masz 12,35v to uszkodzony alternator albo regulator napiecia.
jareknmzc
Post autor: jareknmzc » czw kwie 04, 2019 22:17
Przy odpalonym mam 12,35 więc alternator
bolo9823
Post autor: bolo9823 » czw kwie 04, 2019 22:28
Sprawdziłes czy bezpiecznik jest cały od alternatora ? Znajduje sie nad akumulatorem pierwszy kabel od lewej
jareknmzc
Post autor: jareknmzc » czw kwie 04, 2019 22:53
tak czarny kabel sprawdzałem bezpiecznik dobry przejście ma
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 05, 2019 23:43
To jeszcze sprawdź czy ten przewód tam w tej puszcze nie grzeje się co będzie świadczyć o złym stanie połączeń/zakucia przewodu. Zmierz też napięcie na śrubie alternatora gdzie przykręcony jest ten przewód.
