[mk4] Brak podświetlenia zegarów i tablicy rozdzielczej
Czudza
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Czudza » wt kwie 24, 2018 20:03
Witam, zanim ktoś odeśle mnie do innych tematów, to powiem, że przeszukałem je i nie znalazłem odpowiedzi.
Kupiłem Golfa IV i nie było podświetlenia zegarów i tablicy. Wymieniłem żarówkę w zapalniczce, chwilę było i dziś znów nie ma. Żarówka w zapalniczce nowa, działa, sprawdzona. Ktoś może spotkał się z takim problemem? Może ktoś pomóc? Może chodzi o zegary?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Bora2005
[mk4] Re: Brak podświetlenia zegarów i tablicy rozdzielczej
Post autor: Bora2005 » wt kwie 24, 2018 21:05
Na początku najlepiej sprawdzić bezpieczniki - 11 i 41(Golf 1998). Następnie - podpięcie pod VAG - a i ew. niesprawność licznika powinna się ujawnić.
Czudza
Post autor: Czudza » wt kwie 24, 2018 21:45
Golf 1997. 11 jest sprawne, zaraz 41 zobaczę. VAG, hmmm, pewnie nie każdy warsztat ma coś takiego, prawda?
Czudza
Post autor: Czudza » wt kwie 24, 2018 21:51
Niestety 41 jest sprawny. Może pomoże fakt, że jak wyłączone są światła to podświetla się włącznik świateł, no i nie ma świateł w schowku. Jak wyjmę całkowicie wtyczkę od zapalniczki, to też nie zapalają się. I to dotyczy zegarów i tablicy rozdzielczej.
Bora2005
Post autor: Bora2005 » wt kwie 24, 2018 22:15
Pozostał do sprawdzenia jeszcze bezpiecznik nr 15. A tutaj jest spis bezpieczników: /www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-m ... -golf-mk4/.
Czudza
Post autor: Czudza » wt kwie 24, 2018 22:37
Niestety, jego też sprawdziłem. Ale zaraz zobaczę jeszcze raz te wszystkie i zobaczę jeszcze raz tę żarówkę. Ale chętnie przyjmę inne pomysły. Boję się, że elektryk mnie nie ominie. Ktoś zna może cenę tego, w razie czego?
Czudza
Post autor: Czudza » sob maja 05, 2018 23:39
Problemem okazał się włącznik świateł. Wymieniłem go i wszystko działa jak należy. Polecam sprawdzić jeśli ktoś miał taki problem. Pozdrawiam!
