Jaką wartość powinien pokazywać VCDS dla nie naciśniętego pedału hamulca?
[mk4] Status czujnika hamulca w VCDS
Cześć
[mk4] Re: Status czujnika hamulca w VCDS
https://www.vwvortex.com/threads/check- ... m.4574728/
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Values
Jeśli opis wyżej jest poprawny, to wygląda na to, że masz coś nie tak, bo po wciśnięciu pedału oba ostatnie bity powinny być zapalone.The last four bits in field 2 should work like this;
----1xxx - Cruise control system active
----x1xx - Clutch depressed (always 1 in automatic transmission)
----xx1x - Brake depressed (brake pedal switch)
----xxx1 - Brake depressed (brake light switch)
Czy uszkodzona wiązka oświetlenia w podsufitce może mieć z tym związek czy raczej szukać przyczyny w przełączniku hamulców?
Teoretycznie masz poprawne wskazania przy nie wciśniętym pedale hamulca. Ma być 1001. Pytanie co pokazuje jak wciśniesz?
Przy nie naciśniętym wskazuje 1001. Przy wciśniętym 1011. Problem polega na tym, że świeci mi EPC i mam błąd 16955. Podmieniłem czujnik hamulca na nowy oryginalny i dalej to samo. W czym szukać przyczyny?
ECU okazało się uszkodzone. Po wymianie jest ok. Teraz wskazuje 1000 przy puszczonym i 1011 przy naciśniętym.
Tak. Po dokładnym obejrzeniu ECU okazało się, że przedostało się do niego trochę wody przez co jeden układ scalony dostał zwarcia.
