Witam,
od kilku dni walczę z problemem, który pojawił się dość nagle w moim aucie.
Dotyczy on kierunkowskazów a dokładniej szybkości ich działania. Sprawdziłem i wymieniłem każdą żarówkę kierunkowskazów, sprawdziłem każde gniazdo na żarówki. Wszystko wygląda jak z fabryki. Podmieniłem włącznik świateł awaryjnych. Nie dało to żadnej poprawy. Obie strony migają wszystkimi żarówkami. Tyle że za szybko. Natomiast na awaryjnych, podręcznikowo.
Proszę o pomoc, nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić lub wymienić.
Pozdrawiam. Marcin.
Kierunkowskazy = problem. VW Bora
Re: Kierunkowskazy = problem. VW Bora
Sprawdź masy w lampach czy gdzieś nie gubią się. U mnie kiedyś żarówka robiła podobne rzeczy chociaż była sprawna.
Dzięki za odpowiedź, czy mogę poprosić o podpowiedź jak to zrobić ?
Wyciągnij z tylnych lamp te wkłady z żarówkami i zobacz czy tam nic nie zaśniedzialo od wilgoci. Potem trzeba iść za wiązką elektryczną i patrzeć gdzie idzie przewód masowy. Nie pamiętam ale chyba jest gdzieś z nadwozia wyprowadzony.
