Golf 4 1.9SDI AQM problem z ładowaniem.
sajlos
Post autor: sajlos » śr mar 06, 2019 21:24
Witam Wszystkich forumowiczów.
Jak w temacie. Auto trafiło do mnie z problemem ładowania. Po odpaleniu na zimnym nie ładuje, po minucie lub dwóch zaczyna normalnie ładować. Kontrolka po przekręceniu na zapłon świeci. Wymieniłem regulator napięcia i nic to nie dało. Podłączyłem "na krótko" przez kontrolkę pomijając deskę rozdzielczą i również te same objawy, nie ładuje tylko mruga(2 sekundy świeci i na dwie gaśnie itd). Podawałem masę na alternator i bez zmian. Alternator jest założony jako "regenerowany" i może jest uszkodzony, nie wiem tego, nie ma na nim numeru żadnego.
Możecie mi podać nr alternatora do tego modelu auta? Lub czy podejdzie np od TDI. Jeżeli ktoś ma sprawny w dobrym stanie to jestem zainteresowany :bajer: .
Pozdrawiam.
muszkatobiasz
Re: Golf 4 1.9SDI AQM problem z ładowaniem.
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 06, 2019 23:59
a sprzęgło na kółku jest ok?
sajlos
Post autor: sajlos » czw mar 07, 2019 18:43
Sprzęgło ok, nowe jest.
sajlos
Post autor: sajlos » ndz mar 10, 2019 15:02
Ktoś z Was może wie jaki jest nr alternatora firmy Bosch? Czy od TDI podejdzie również?
BuX2
Post autor: BuX2 » ndz mar 10, 2019 15:56
90A
OEM 038 903 023 L
BOSCH 0 986 041 490
120A
OEM 028 903 028 E
BOSCH 0 986 041 860
