Brzęczenie w schowku
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » wt lut 26, 2019 19:47
Witam mam taki jeden problem a właściwie nie problem tylko czysta ciekawość, otóż w moim golfie (1.9tdi alh) w schowku coś buczy, porównać można to do pracy jakiej zmieniarki czy napedu albo komputera z obciążonym procesorem (myśle ze większość wie jak to brzmi). nie przeszkadza to w jeździe ani nie ma żadnych błędów jednak jest irytujące jak po wzięciu na zapłon cos mi tam buczy piszczy trzeszczy i strzela :D moze ktos spotkał się z podobnymi objawami :)
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Brzęczenie w schowku
Post autor: bolo9823 » wt lut 26, 2019 23:37
To buczenie to najprawdopodobniej dmuchawa, moze ma juz swoje lata. Mam identycznie w moim alh.
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » wt lut 26, 2019 23:59
czyli zakładam że jak wyłącze nawiewy i wtedy dam na zapłon to nie powinno już tak robić jeśli to dmuchawa tak? :)
bolo9823
Post autor: bolo9823 » czw lut 28, 2019 01:48
Tak
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » ndz mar 03, 2019 15:46
Jednak nie przestało hałasować więc raczej nie ta dmuchawa :/ ale na komputerze pokazało mi że jakiś mechanizm od kratki nawiewu jest uszkodzony, czy to może być to? może próbuje sie ciagle otwierac i zamykać albo coś
bolo9823
Post autor: bolo9823 » ndz mar 03, 2019 17:21
Pewnie silniczek od nawiewu wewnetrznego, typowa usterka. Moze byc to, poniewaz on u mnie tez jest uszkodzony.
