Kodowanie nowego transpondera
XeVander
Post autor: XeVander » śr sie 08, 2018 13:10
Witam, mam dwa kluczyki, ale tylko w jednym mam pastylkę z immo. Chcę kupić do drugiego rozkodowaną pastylkę i ją zakodować. Ktoś mógłby mi napisać/ wysłać poradnik jak to zrobić? Mam kabel, żeby się podłączyć do ODB w aucie i program VCDS Lite. Z góry dzięki za pomoc :)
marcin7x5
Re: Kodowanie nowego transpondera
Post autor: marcin7x5 » czw sie 09, 2018 18:46
Vcds lite tego nie zrobisz. Kod Pin znasz do immo?
XeVander
Post autor: XeVander » pt sie 10, 2018 12:43
Nie znam, po prostu chcę wiedzieć jak to zrobić, a program sobie pobiorę.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pt sie 10, 2018 13:53
Program programem, jak nie znasz pinu to musisz kupić inny kabel - vag tacho i nim wyciągnąć pin. Potem Vagiem dokodujesz transponder. VCDS też da rade ale nie lite. A vag com będzie musiał być również pełny (lub z witaminą).
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 12, 2018 12:26
Aby odczytać pin nie musi kupować nowego kabla. Wystarczy eeprogramer i pin wyciągnie łącznie z info czy ma immo2 czy 3.
