[mk4] Centralny zamek
Witam mam problem zamykam central z pilota to wszystko się zamknie a jak otwieram to wszystkie drzwi się zamykają a kierowcy otwierają. Więc jak zamykam to muszę kierowcy drzwi pomoc kluczykiem.
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.6sr Audi A4B7 2.0tdi
- Silnik: AKL
[mk4] Re: Centralny zamek
zobacz czy nie otworzą się wszystkie jeśli ponownie naciśniesz przycisk otwierania w pilocie. Jeśli tak będzie jak piszę to musisz zmienić kodowanie bo będzie to jeśli dobrze pamiętam selektywne otwieranie drzwi. jeśli raz wciskasz otwieranie to rozbraja alarm, otwiera drzwi kierowcy i wlew paliwa.
Vcds jest taka opcja i zostaje ci tylko komp i wyłączenie tego. Jak napisał rafal 2 razy klikniesz i powinno się otworzyć całe autko. Vcds 46 moduł komfortu później bajt zero i bit zero musi być odznaczony
