[mk4] Kontrolka rezerwy paliwa
Goku-25
Post autor: Goku-25 » pn cze 04, 2018 20:07
Witam panowie pytanie mam, odpowiedzi na nie nie znalazłem u wujka Google na forum nie spotkałem się z czymś podobnym wiec zapytam Jestem po zmianie licznika z immo2 na immo3 wszystko ok poza jedna rzeczą mianowicie kontrolka rezerwy paliwa zapala się i po chwili gaśnie efekt ten jest jak w zbiorniku jest rezerwa na większej ilości paliwa wskaźnik i komunikaty działają poprawnie.Czy tak powinno być w licznikach z immo3 ? na starym liczniku z immo2 zapala się kontrolka i świeci do momentu zanim zatankuje. Dodam ze w liczniku jest aktywowane ile zrobię na zbiorniku czy to ma wpływ na wskazania ? Potencjometr wskaźnika paliwa raczej nie podejrzewam bo na liczniku z immo2 działa ok Pacjent Golf 4 1.9 Tdi 110km AHF 99/2000r za odpowiedz z góry dzięki
W trakcie sprawdzania VCDS sprawdziłem wskaźnik poziomu paliwa wartości ustawiłem te same co na liczniku z immo2 i dalej ten sam objaw .Zrobię adaptacje wskaźnika tylko czy ktoś pamięta ile w dieslu powinno być ON ,,Rezerwa,, 7 litrow on ?
wesol
[mk4] Re: Kontrolka rezerwy paliwa
Post autor: wesol » pn cze 04, 2018 21:07
Przy dużym fisie to po przekręceniu kluczyka masz komunikat i pomarańczowa duża ikonkę rezerwy i właśnie tylko na chwilę.
Goku-25
Post autor: Goku-25 » wt cze 05, 2018 07:11
Tak po przekreceniu zapłonu jak w zbiorniku jest prawie echo pomaranczowa kontrolka się zapali i po chwili gaśnie na starym liczniku immo2 też duży fis kontrolka się zapali ale nie gaśnie do momentu zatankowania paliwa czy tak ma być z immo3 czy kalibracja czujnika paliwa wskazana dziś będę szarpał wskaźnik ocena stanu potencjometru
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 05, 2018 15:20
Tak jest w tych licznikach :grrr:
Goku-25
Post autor: Goku-25 » wt cze 05, 2018 16:31
Acha czyli tak ma być niepotrzebnie spusciłem paliwo i wpatrywalem się jak szpak w potencjometr dzięki Panowie za pomoc
