Kręci nie odpala
Gosia1991
Kręci nie odpala
Post autor: Gosia1991 » sob gru 29, 2018 14:29
Witam mam problem. Od jakiś dwóch miesięcy jestem w posiadaniu golfa 3 benzyna + gaz 1995r 1,6 silnik. Auto z początku chodziło dobrze. Od jakiegoś czasu podczas jazdy np. Dojazdu do skrzyżowania, wyjazdu z podwórka, zatrzymaniu przy przejściu dla pieszych etc spadały obroty ale nie gasł (może ze dwa razy zdarzyło się żeby zgasł). Często gasł mi w momencie przełączania się na gaz (przełącza się sam po uzyskaniu 2500 obrotów) i później nie chciał odpalić. Dwa dni temu wjeżdżając na podwórko zgasł I już nie odpalił. Myśleliśmy że nie ma benzyny ale benzyna płynie świece i kable wymienione na nowe a autko dalej kręci a nie odpala. Dodam jeszcze że jest jakoś dziwnie przerobiony mianowicie nie odpala z kluczyka tylko kluczyk na zaplon a potem z boku wciska się guzik. Aha, zgasł mi na benzynie ponieważ dzień wcześniej skończył się gaz i nie tankowalam
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Kręci nie odpala
Post autor: Mavrick » ndz gru 30, 2018 14:17
Sprawdz w jakim stanie jest kopulka i palec, mozesz tez sprawdzic czy jest iskra...moze cewka padla.
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2019 16:37 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Klaudek
Post autor: Klaudek » pn gru 31, 2018 09:53
Jak było jeżdżone bez paliwa to pompka prawdopodobnie sie zatarła, zacznij od sprawdzenia pompki.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
