[mk3] Nie odpala po zwarciu Mk 3 Tdi
				SebastianoS1987
Witam kolegow nie moge znalezc rozwiazania mojego problemu.Pacjent Mk III Tdi Afn.Otoz tydzien temu jakos nie fortunnie zrobilem zwarcie na klemach po czym auto elektrycznie przestalo funkcjonowac.Dalem sobie spokoj bo czasu bylo malo(praca) i po kilku dniach wrocilem do auta i odziwo wszystko dzialalo na pierwszy rzut.przekrecam kluczyk auto kreci ale tak jakby nie dostawalo paliwa.Przy pomocy plaka odpala(Probowalem dwa razy.wiecej nie probuje) Chodzi normalnie az do wylaczenia zaplonu.Bezpieczniki wszystkie ok.Ktos ma jakis pomysl???
									Sebastian
						[mk3] Re: Nie odpala po zwarciu Mk 3 Tdi
Rozumiem że na plaku odpali i później działa normalnie?
A przez tą przerwę gdy przy nim nie robiłeś nic, klemy były podłączone czy nie?
				bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Podłącz plusa z aku do pompy na zawór 109 i zobacz czy zapali...
				SebastianoS1987
Byl podlaczony do ladowarki mikroprocesorowej.tyle
									Sebastian
				bioly05011
- VWGolf.pl Killer
[mk3] podłączył do plusa akumulatoraRe: Nie odpala po zwarciu Mk 3 Tdi
Mnie chodzi o to byś zawór na pompie N109 podłączył do plusa na aku i zobaczył czy odpali...A co było podpięte do ładowarki ?Chciałeś naładować aku...
				SebastianoS1987
Aku bylo rozladowane troszke podlaczylem kable rozruchowe i zrobilem zwarcie nie wiem do dzis jak to sie stalo bo nigdy nie zdarzyla mnie sie taka sytuacja.po zwarciu aku pokazalo 8-9 volt podlaczylem mikroprocesorowke i zaczelo pompowac ratowac niby aku.przed zwarciem bylo 10.8 v .wiec cos nie halo.moze aku poszlo ale dziala po reanimacji.podlacze plusa jutro pod 109 na pompie wtryskowej rozumiem tak??cos trzeba rozbrajac czy bedzie widac przewod od pompy??
									Sebastian
						- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
N109 jest z boku pompy wtryskowej. Dochodzą do niego 3 kabelki. Podaj bezpośrednio z aku + do elektrozaworu n109.  Pamiętaj aby auto było na luzie.
				SebastianoS1987
A wiec tak podalem bezposrednio + z aku do tego elektrozaworu.dalej nie odpala.wiec co elektrozawor padl czy gorzej??
									Sebastian
				bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Odkręć przewody na wtryskach,sprawdź czy paliwo leci,oczywiście zawór 109 podpięty pod plus ,tak to normalnie kręci bez problemu...?
				SebastianoS1987
Odkrecic przewody i odpalac czy po prostu zaplon przekrecic??
									Sebastian
				bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Pokazuj przewody i zakręcić chwilę,zobacz czy paliwo leci paliwo z przewodów przy wtryskach...
				SebastianoS1987
				bioly05011
- VWGolf.pl Killer
To powinien palić...
				SebastianoS1987
Kurde mialem chwile posprawdzalem wszystkie bezpieczniki od nowa.nic.dalej tylko odpala na plaku(chyba) bo od dwoch tygodni tej metody nie sprawdzalem i juz sam nie wiem co sprawdzic
									Sebastian
