Witam wszystkich.
Przypadkiem trafił mi się zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego z czujką stanu poziomu ów płynów ( z golfa 2 1990 - diesel). Z racji tego, że robię nowe wiązki postanowiłem jakoś upchnąć to przy okazji u siebie. Przejrzałem tematy na forum na jakiej zasadzie działa ów czujka. Na początku myślałem, że zasada działania będzie taka jak przy czujce płynu hamulcowego - nic bardziej mylnego. Tak czy siak zasadę działania tej czujki już zgłębiłem.
Przejrzałem forum znalazłem parę tematów odnośnie instancji tej czujki do licznika.
viewtopic.php?f=2&t=305836
viewtopic.php?f=140&t=481772&p=5802481& ... 2#p5802481
Jednakże główna oś tematów kręci się wokół golfa 3. Ja posiadam golfa 2 generacji 1.6 benzyna PN 1990r. Licznik z jedną wtyczką. Związku z tym mam kilka pytań:
1. Najważniejsze. Czy w golf 2 sposób instalacji przewodów tej czujki przebiega w sposób podobny/taki sam jak w przedstawionych wyżej tematach o golfie 3 generacji.
Czyli:
Masa --przewód--> czujnik poziomu płynu
czujnik poziom płynu --przewód--> skrzynka
skrzynka --przewód--> licznik
2. Jeżeli tak - to w jakie piny w skrzynce i w kostce licznika należy się podpiąć?
3. Potrzeba do tego jakiś dodatkowych elementów? Np. jakiegoś przekaźnika?
4. Generalnie jak to ugryźć
Pozdrawiam.
Jak podłączyć czujnik poziomu płynu chłodniczego Golf MK2
- Montifer
- Auto: Golf MK2
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Re: Jak podłączyć czujnik poziomu płynu chłodniczego Golf MK2
Mam gdzieś do tego schemat Ale jak się nie mylę to do starej instalacji jak cię interesuje to odezwij się na pw.to ci go podesle
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Super dzięki za to. Trzeba będzie do tego usiąść na spokojnie.
