Strona 1 z 1
				ibiza 1.4 MPI kręci ale nie odpala
				: ndz sty 07, 2018 20:05
				autor: trzeci5
				Witam borykam się z takim problemem ,mianowicie po wymianie kostki stacyjki auto przestało odpalać,a dokładnie było tak że jak dałem nową kostkę i przed poskładaniem wszystkiego do kupy zrobiłem próbę i autko odpaliło,więc zająłem się poskładaniem tak żeby wszystko było na swoim miejscu.Gdy już wszystko było gotowe chciałem odpalić auto a tu lipa rozrusznik kręci ale silnik nie odpala,od czego tu zacząć.Po podpięciu kompa były dwa błędy 18010 i 17978 po skasowaniu błędy się nie powtarzają pacjent to ibiza II FL 1.4MPI 2001r,za wszelką pomoc dziękuję
				: ndz sty 07, 2018 22:38
				autor: grandi
				Ja bym szukał przyczyny w imo albo nie podpiales czegos moze uszkodziles pierscien od imo sprawdz inny kluczyk kostka jakiej firmy kupiona
				Re: ibiza 1.4 MPI kręci ale nie odpala
				: pn sty 08, 2018 00:20
				autor: trzeci5
				kostka jest meyla,podłączone raczej jest wszystko tak jak było,aktualnie nie ma żadnego błędu silniku,liczniku,immo co by wskazywał na to że z immo coś nie tak,podczas kręcenia iskra jest,gdy przekręcam kluczyk na zapłon ikonka immo gaśnie.Może ktoś coś podpowie co gdzie jeszcze sprawdzić albo jak sprawdzić status immo,pozdrawiam
				: wt sty 09, 2018 08:00
				autor: marcin7x5
				Sprawdź bezpieczniki czy aby któryś nie poleciał w trakcie składania...
				: śr sty 10, 2018 00:21
				autor: trzeci5
				marcin7x5 pisze:Sprawdź bezpieczniki czy aby któryś nie poleciał w trakcie składania...
bezpieczniki sprawdzone wszystkie OK
				: śr sty 10, 2018 12:14
				autor: marcin7x5
				Przyjdzie od nowa zdjąć obudowy i zobaczyć co tam nie tak jest ze sprawdzeniem kostki stacyjki włącznie.
				: sob sty 20, 2018 00:47
				autor: Krisu123
				Sprawdź przekaźnik o bezpieczniki pod nimi
