Witam, pisze ponieważ mam problem z autem. Na wolnych obrotach wszystko jest ok, natomiast po dodaniu gazy od 3 tys w górę słychać w silniku zgrzyt. Smok pompy oleju wyczyszczony, na wolnych spokojnie ciśnienie wynosi 2.5-3.0 bar. Wydaje mnie się że problem leży w głowicy a dokładnie łańcuch-napinacz tylko nie wiem co dokładnie. W jaki sposób sprawdzić czy łańcuch nie jest wyciągnięty? Na obudowie widać że łańcuch mial z nią kontakt. Proszę o pomoc jak wykluczyć łańcuch lub napinacz. Poniżej zdjęcia jak wygląda ustawienie wałków. Film jak auto pracuje https://vid.me/zTJU" onclick="window.open(this.href);return false;
Leon CUPRA 1.8t BAM- hałas w silniku powyżej 3 tys obrotów
Nagle się stało czy coś robiłeś?
łańcuch mógł się wyciągnąć i dlatego trze, swoje ma pewnie przejechane. Słizgi wyglądają okey
Próbowałeś na odpiętej wtyczce z napinacza? Też jest hałas?
nie próbowałem na odpiętej. Przebieg 118tys. Zaczęło się od zapalenia kontrolki oleju przy nagłym ruszaniu. Zgasiłem auto wróciło - smok zapchany-wyczyszczony. Ślizgi wymienilem na nowe bo jeden uszkodziłem, ale nie były nic wytarte.
jednocześnie czyszczony był smok i zmieniany śłizg?
spróbuj odpiąć wtyczkę i zobaczysz czy dalej hałasuje.
