A4 b6 1.8 t nie odpala leje sie paliwo przy prawym kole
Witam audi a4 b6 1.8t przestało odpalać i zaczęło lecieć paliwo przy próbie odpalenia przy prawym kole . Wężyk ten nie jest nigdzie podłączony wychodzi ze zbiorniczka który jest zamontowany pod błotnikiem z prawej strony . Może ktoś coś doradzi co robić ??
Części golf III Tel . 782-849-888
Jedyne co przychodzi mi na myśl związanego z paliwem przy prawym kole to EVAP. Tylko nie jestem pewien czy awaria tego układu powoduje unieruchomienie pojazdu
Edit: Ok, nieco się dokształciłem
niesprawny EVAP może powodować problemy z rozruchem, więc musisz ogarnąć najpierw ten wyciek i sprawdzić wtedy czy odpali.
Gran Turismo Iniezione
wyciek paliwa jest z filtra węglowego który znajduje sie pod błotnikiem pasażera . zdjąłem pompę z baku i paliwo leci z 2 węży do listwy wtryskowej przychodzi tylko przewód zasilający a filtr paliwa jest razem z regulatorem oznaczenie silnika ajv .
