Strona 1 z 1
				VW POLO 6N 1.0 50 KM -nierowno chodzi na wolnych obrotach.
				: pt gru 30, 2011 13:56
				autor: marek-f
				Witam .
Jak w temacie .
Jak stoje gdzies na swiatlach to raz przygasa raz ma wiecej obrotow.
Kable i swiece sa nowe.
Co to moze byc ?
Za odpowiedzi z gory dziekuje.
				: pt gru 30, 2011 13:59
				autor: doggie
				na początek przepustnica do czyszczenia, zapłony nie wypadają? kable WN i świece były wymieniane?
				Re: VW POLO 6N 1.0 50 KM -nierowno chodzi na wolnych obrotac
				: pt gru 30, 2011 14:09
				autor: marek-f
				doggie pisze:na początek przepustnica do czyszczenia, zapłony nie wypadają? kable WN i świece były wymieniane?
swiece i kable sa nowe
				: pt gru 30, 2011 14:33
				autor: doggie
				no to jeszcze przepustnica
				: pt gru 30, 2011 14:39
				autor: marek-f
				doggie pisze:no to jeszcze przepustnica
czyli sama przepustnica do wymiany?
a jest moze jakas instrukcja jak to czyscic ?
trzeba ja pozniej ustawic przez komputer?
Z gory dziekuje
				: pt gru 30, 2011 14:44
				autor: doggie
				nie do wymiany tylko do czyszczenia, wyjmujesz, moczysz w benzynie ekstrakcyjnej i czyścisz, poszukaj, gdzieś na forum jest tutorial, po czyszczeniu VAGiem zrobić adaptację choć jak ja czyściłem ją  w Lupo AUD 1.4 Pb należącym do żony to w zasadzie nie wymagała adaptacji
				: wt mar 27, 2012 18:00
				autor: erikt65
				Witam. Odświeżę trochę temat.
Mam podobny  problem właśnie w polo 6N 1.0 ALL. Przepustnica wyczyszczona choć nie była mocno brudna adaptacja przebiega normalnie i jest niby Ok  ale silnik cały czas ma nierówne obroty i ogólnie są niskie około 720 obr/min. Co jeszcze może dawać takie objawy? Błąd w sterowniku wywala tylko jeden od regulacji biegu jałowego właśnie.  A może ktoś zna kod do logowania do sterownika takiego silnika ?
				: śr mar 28, 2012 09:56
				autor: marcin7x5
				Tam chyba jest przepustnica na linkę więc sprawdź jeszcze silniczek krokowy czy plynnie pracuje. Może ma przycięcie w jakims momencie.
