Audi A3 szarpnięcie przy puszczeniu gazu
norbert007
Moja przepustnica czysta w środku czyściłem ją pędzelkiem. Adaptacja też robiona bo obroty wysokie miał i teraz obroty trzyma ~ 800. Będę miał przepustnice na podmianę to się okaże. Do przepustnicy wchodzi jedno podciśnienie. Możesz też otworzyć puszkę i ścieżki przemyć delikatnie.
Re: Audi A3 szarpnięcie przy puszczeniu gazu
Wczoraj gdzieś na forum znalazłem że gościu miał identyczne objawy jak moje i pomogła podmiana czujnika położenia sprzęgła, udało mi się podmienić od kolegi ale niestety nic nie pomogło. Czy ktoś ma jakieś inne propozycje ??
- Fafik258
Zrób mały teścik. Podczas jazdy puszczaj pedał gazu powoli i płynnie i zobacz czy będzie szarpnięcie. A potem puść pedał gazu nagle gwarantuje, że szarpnięcie będzie dużo większe.dasty22 pisze:Czy ktoś ma jakieś inne propozycje ??
A więc tak oczywiście jak puszcze gaz w miare wolno jest mniejsze uderzenie na silnik, jak puszcze szybko to mocniejsze jak jak zaczne naciskac gaz i puszczać to silnik wyrywa z poduszek ;] Jakiś pomysł.
norbert007
A jakie to ma znaczenie?? Co ma na celu ten test??Fafik258 pisze:Zrób mały teścik. Podczas jazdy puszczaj pedał gazu powoli i płynnie i zobacz czy będzie szarpnięcie. A potem puść pedał gazu nagle gwarantuje, że szarpnięcie będzie dużo większe.dasty22 pisze:Czy ktoś ma jakieś inne propozycje ??
Nie wiem mi jak narazie nic to nie mowi. Dalej zastanawiam sie gdzie tkwi problem. Zabiore sie za ta przepustnice wyczyszcze ale jak sam norbert pisales nic to u ciebie nie pomoglo. O efekcie dam znac na wekendzie;-)
norbert007
Ja się obawiam tylko najgorszego że to skrzynia chociaż na drążku nie czuć za bardzo tych szarpnięć dopiero na 5 biegu, a na niższych nie. U mnie czyszczenie przepustnicy dało tylko tyle że pojawiły się drgania na wolnych obrotach nic poza tym. Dasty22 spróbuj odpiąć kostkę od przepustnicy i zobacz jak będzie auto jechało tylko przy odpalaniu musisz dodać gazu bo zgaśnie potem u mnie trzymał trochę podniesione obroty ale nie gasł. W czasie jazdy była lekka poprawa. Oczywiście pojawi się błąd na kompie.
Spróbuje jak wyjde z pracy. Ale jeśli mówisz że miałeś poprawe po odpięciu przepustynicy to znaczy że moze u CIebie ona jest winowajcą. BO jak by to była skrzynia bo objawy byłyby dalej. Ja tez nad tym się zastanawiałem ale znowu na kompletnie zimnym silniku przez 400-500 m nie mam wogóle objawów !! a jak u CIebie na zimnym po nocy ??
- Fafik258
norbert007 pisze:A jakie to ma znaczenie?? Co ma na celu ten test??
Myślę, że gdyby to była skrzynia luz na wałku sprzęgłowym czy gdzie kolwiek to szarpało by non stop. Raczej jestem skłony ku przegubom wewnętrznym jak już. W firmie mamy skodę ze słusznym przelotem i też tak szarpało. Aż w końcu przegub wewnętrzny się rozsypał
Jest jakiś motyw żeby sprawdzić ten wew przegub. Jak byłem na przeglądzie zawieszenia gościu szarpał, ruszał przegubami i nic nie wyszło jakieś minimalne luzy, ale mówił że taki to dopuszczalny.
- Fafik258
Na przeglądzie jedyne co mógł szarpać to przeguby zewnętrzne. Przeguby wewnętrzne to te przy skrzynidasty22 pisze:Jest jakiś motyw żeby sprawdzić ten wew przegub. Jak byłem na przeglądzie zawieszenia gościu szarpał, ruszał przegubami i nic nie wyszło jakieś minimalne luzy, ale mówił że taki to dopuszczalny.
norbert007
U mnie to różnie jest raz szarpie raz nie. Fafik u mnie nawet jak z największą precyzją na 5 puścisz gaz to szarpnie, a właśnie gdyby to była usterka czysto mechaniczna powinien płynnie przejść chyba na hamowanie silnikiem. Boje się że przez takie właśnie szarpanie skrzynia mocno dostanie, a nie wiem czy była już robiona czy nie. Dasty jaki masz przebieg?? Ja mam ponad 200 na zegarach i tak by wyglądało że jest bo mam książkę.
krzychu155
Koledzy u mnie w AKL-u to się uspokoiło po wyczyszczeniu i dobrym zaadaptowaniu przepustnicy (dopiero za 3 razem) i błędów na VAG-u nie było za każdym razem
norbert007
Ja czyściłem 2 razy i adoptowałem kilka razy i nic nie pomogło. Sprawdzałem u siebie błędy i wrócił mi po dłuższym czasie trottle position actuator (282), ale jak go nie było to też szarpał.
