Witam pacjent Toledo 1m v5 z lpg , na poczatku mialem blad sondy nie mial mocy palil duzo kopcil wymienilem lecz nie skasowalem bledow dwa dni wszystko ustalo mial moc nie kopcil , lecz zacza po tych dwqoch dniach przygasac zapalal sie blad silnika , na drugi dzien slabo odpalal i gasł w czasie jazdy na trzeci dzien przestał odpalać nie mam pojecia co się stało , błędy sczytane :
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 071 906 018 K
Component: MOTRONIC M3.8.3 HS V02
Coding: 10031
Shop #: WSC 00046
6 Faults Found:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Readiness: 0000 1001
zdjęłem przepustnice dobrze ją wyczyściłęm , następnie wyczyściłem przepływomierz , kolejny krok na nowo polutowwałem sonde i lepiej ją przykręciłęm , sprawdzilem czy dziala pompka w zbiorniku , oczywiscie dziala pompuje normalnie , został mi jedynie na podmiankę czujnik polozenia walu ale to jutro czy mogl by mi ktoś pomoc był bym bardzo wdzięczny bo ja juz zgłupiałęm z Gory Dziekuję
Toledo VR5 nie dopala
- Em@S aKa FanatiC'al
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
oraz CzarnuCh MK II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583343" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAPRASZAM NA FP https://www.facebook.com/Czarnuch-MK-II ... 174555487/" onclick="window.open(this.href);return false;
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Tutaj prawdopodobnie leży problem, sonda czy przepływomierz nie ma wpływu na odpalanie (tzn. na brak możliwości odpalenia). Podmień/wymień czujnik położenia wału i powinno to rozwiązać problem.Em@S aKa FanatiC'al pisze:00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Jeszcze jedno...
Taka sonda nie będzie dobrze działać, zapewne uniwersalną kupiłeś, u mnie działała co drugi dzień, błędami i tak siało, a po miesiącu i tak się skończyła, kup dedykowaną boscha i problem z głowy na długi czas i zero błędów.Em@S aKa FanatiC'al pisze: kolejny krok na nowo polutowwałem sonde i lepiej ją przykręciłęm
Gosciu twierdzil ze nikt jeszcze na nia nie narzekal czujnik podmienie w tyg . Dzisiaj patrzylem bledy wyskoczyly trzy blad czujnika g28 , blad przepustnicy oraz aku ale z tegonpowodu ze sie rozladowal napisze czy podmianka cos pomogla
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
wymiana czujnika polozenia wału rozwiązała problem
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
