1.8T Temepratura silnika
Sokol_M
Post autor: Sokol_M » pn maja 11, 2015 23:27
Witam, problem dotyczy co prawda Leona 1.8T APP ale to jest to samo. Problem polega na tym ze ostatnio po podpięciu VAG'a zwróciłem uwagę na temperaturę silnika która wynosiła ok 97-101 stopni bez względu czy auto stalo czy ostro było deptane. Natomiast wskazanie na liczniku cały czas 90 stopni. I tu sie zastanawiam czy jest to prawidłowe wskazanie czy moze jednak cos jest na rzeczy (uszkodzony czujnik, pompa wody ? ) Dodam ze sterownik nie wykazuje żadnych błędów.
Leon 1.8T
Moje EX bordowe Toczydełko ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454054
maxan
Post autor: maxan » wt maja 12, 2015 13:32
na liczniku masz temp wody a temp silnika to temp oleju ok100 stopni to norma.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Sokol_M
Post autor: Sokol_M » wt maja 12, 2015 21:58
Kurcze powiem szczerze teraz mnie zaskoczyłeś. A nie orientujesz się czy w 1.8t jest jeszcze jakiś czujnik temperatury oprócz tego w misce ? Bo moj silnik fabrycznie nie posiada czujnika temp oleju w misce.
Leon 1.8T
maxan
Post autor: maxan » śr maja 13, 2015 11:43
Też nie mam czujnika w misce, a skąd komp bierze te informacje nie wiem może ktoś bardziej ogarnięty się wypowie :) Wiem natomiast że to normalna temp silnika/oleju po rozgrzaniu.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz maja 17, 2015 08:56
Panowie nie róbcie jaj czujnik temperatury jest 4 pinowy ,czyli na czujnik przychodzą 4 przewody .Jeden przewód informacja dla sterownika ,drugi przewód informacja do zegarów a pozostałe 2 przewody to masa .
Sokol_M
Post autor: Sokol_M » sob maja 23, 2015 15:59
To ja wiem. Tylko kolega wspomniał ze odczyt na vagu który mi sie wyświetla wg niego jest odczytem temperatury oleju a nie płynu i tu mi cos nie bardzo pasuje.
Leon 1.8T
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz maja 24, 2015 11:24
maxan, Jakiego oleju? :D gdzie Ty masz czujnik temp oleju w misce czy innym miejscu? :D
Sokol_M, kolega jeryk10, wszystko napisał, jest 1 czujnik 4 pinowy. Różnica jest stąd, że wskaźnik w liczniku "jest orientacyjny" nie ma jakiejś mega dokładności i nie musi mieć, jest to zrobione celowo, aby np: użytkownik nie panikował, że mu temp skacze do 100 stopni. A jak wiadomo, temp wrzenia płynu w takim układzie chłodzenia wynosi więcej niż 100stopni, więc nie ma obawy.
VAG pokazuje dokładnie taką temp jaką ma w danej chwili ciecz chłodząca bez uśredniania, stąd różnica.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
