podawcza pompa paliwa 16V
adm928
Post autor: adm928 » wt lip 10, 2012 09:35
Witam, po swapie zamontowałem pompę paliwa pod samochodem (Walbro) ale niestety jak auto troche dłużej postoi (tydzień lub dwa) to nie chce odpalić ze względu na to, że paliwo spływa z przewodów z powrotem do zbiornika i cały układ się zapowietrza. I teram moje pytanie: jakie ciśnienie i wydajność ma pompa podawcza z mk2, która montowana jest w zbiorniku i w jaki sposób ona działa tzn. czy działa ciągle podając cały czas paliwo, czy tylko przez krótką chwilę w momencie odpalania samochodu (po przekręceniu stacyjki?) aż paliwo zaciągnie pompa główna i później już nie pompuje paliwa. Ewentualnie prosiłbym o inne podpowiedzi jak rozwiązać mój problem :bajer: (samochód to jetta mk2 oryginalnie 1.6 PN, a teraz 2.8 BDE)
Z góry dzięki za odpowiedzi :bigok:
norek111
Post autor: norek111 » wt lip 10, 2012 10:10
zamontuj zaworek zwrotny i problem rozwiązany
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 15, 2012 17:02
W benzyniaku nie ma coś takiego jak zapowietrzenie układu jaka pompę masz pod autem chodzi mi o ciśnienie masz mieć cienienie pompy 3 bary a do zbiornika musisz dołożyć pompę 0,24bar wtedy nie będziesz miał problemu
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2012 20:58 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 17, 2012 14:01
adm928 pisze:jakie ciśnienie
fabryczna 0,24 bara
Paweł Marek
fabryczna 0,24 bara
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
