passat b4 1.8 monowtrysk paliwo w oleju
gacamk3
Post autor: gacamk3 » pn mar 12, 2012 21:47
Witam wszystkich..
Postanowilem napisac nowy post, poniewaz z istniejace nie pomagaja mi rozwiazac problemu.
W silniku pojawilo sie zbyt duzo oleju a wlasciwie benzyna sie do niego w jakis sposob dostala.
Auto zostalo kupione miesiac temu z niemiec gdzie stalo dwa lata i przez pierwsze 500km nic sie nie dzialo, az do momentu gdy kontrolka oleju zaczela swiecic no i pojawil sie charakterystyczny dzwiek z licznika :/ podlaczenie pod komputer ze jest jakis blad z podcisnieniem.. problem natychmiast zostal wyeliminowany, po czym auto zaczelo rowniej chodzic na wolnych obrotach... przebieg passata to 170tys (pelna dokumentacja) mialo 3 wlascicieli w wieku 40+ wiec na bank nie bylo katowane....
Olej zostal wymieniony (jakies 3,5litra) i po przejechaniu 40km jest ponad stan :/
Wtryskiwacz zostal sprawdzony i mgielka jest ladna (z mojego golfa daje duzo wieksza) a mimo to jest problem... jutro bedzie sprawdzone jeszcze cisnienie choc szczerze watpie ze cos bedzie nie tak... Prosze o pomoc jesli ktos mial podobny przypadek i moglby w jakis sposob pomoc... z gory dziekuje za pomoc..Pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 12, 2012 23:07
Ciśnienie w cylindrach?
gacamk3
Post autor: gacamk3 » pn mar 12, 2012 23:56
dokladnie tak choc auto nie ma "mula" wiec z cisnieniem bedzie wszystko ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 13, 2012 15:45
gacamk3 pisze:blad z podcisnieniem.
niema takiego, napisz konkretnie typ błędu albo sprawdzaj jeszcze raz. Jesli wtryskiwacz ładnie rozpyla to podejrzenie pada na przebogaconą mieszankę z powodu uszkodzenia czujników temperatury , dziury w podstawce wtrysku lub w kolektrze wydechowym przed sonda, uszkodzenia samej sondy, reguatora ciśnienia benzyny
gacamk3
Post autor: gacamk3 » wt mar 13, 2012 22:02
tak jak podejrzewalem cisnienie to rowne 18barow.... Przepraszam moj blad zle sie skonsultowalem z kolega... komputer oprocz bledu abs nie pokazal nic a uszkodzony waz podcisnienia zauwazyl gosc ktory podpinal komputer...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 14, 2012 00:16
nie kolego nigdzie w aucie niema 18 barów oprócz pompy wspomagania, o jakim ciśnieniu piszesz
gacamk3
Post autor: gacamk3 » śr mar 14, 2012 00:22
cisnienie na cylindrach, i watpie aby miernik byl uszkodzony
gacamk3
Post autor: gacamk3 » śr mar 14, 2012 21:59
Pawel Marek a jednak miales racje.. bardzo przepraszam ale to jednak miernik byl uszkodzony i dzis byl zmierzony innym.. 1cyl pokazalo ok 10.5 2cyl 11 2cyl 11.2 4cyl 11
ale po dalszych kombinacjach usterka chyba zostala wyeliminowana :) wtryskiwacz za bardzo zalewal :/ przelozylismy z mojego glofa i jest lepiej nie wali z wydechu paliwem tak jak przed,,, jutro troche dlusza trasa passatem wiec zobaczymy czy bedzie powrot problemu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 14, 2012 22:34
Daj mu po grach napisz jak się sprawuje i wówczas zamkniemy temat
gacamk3
Post autor: gacamk3 » śr mar 14, 2012 23:18
ok :) jutro bede mial pewnosc czy wszystko gra :) dzieki
gacamk3
Post autor: gacamk3 » czw mar 15, 2012 20:52
Stan oleju tak jak po zmianie :) moc ok, kontrolka oleju nie piszczy nawet przy ostrej jezdzie :) wszystko gra
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
