Zólty osad na korku oleju
Witam iz mam problem kupilem beetle 3 miesiace temu i dopiero dzis zapalila mi sie kontrolka oleju na zólto wlalem syntetyku 1 L i nadal sie swieci !!! a na kapslu od silnika jest osad zólta maz prosze o pomoc .dziekuje
Re: Zólty osad na korku oleju
W pierwszej kolejności wyciągnij bagnet i sprawdź poziom oleju. Druga sprawa obejrzyj dokładnie silnik czy nie ma wycieku. Dolewanie oleju na chybił trafił, bez sprawdzenia jego poziomu, może doprowadzić do usterki silnika. Jeśli poziom oleju jest ok. a kontrolka świeci nadal, to prawdopodobnie masz do wymiany czujnik ciśnienia oleju.
A co do żółtego osadu pod korkiem, to nic innego jak maź, która powstaje poprzez połączenie oleju i wody. Dzieje się tak w przypadku, kiedy samochód przejeźdża małe odcinki i odpowiednio się nie zagrzeje. Problem osadu powinien zniknąć, kiedy zrobisz dłuższą trasę, wtedy silnik usuwa osad samoczynnie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wowilku, mi kiedyś kontrolka świeciła się dopóki nie wymieniłem oleju, poziom miałem cały czas w normie. Jeżeli po wymianie oleju (nic nie piszesz czy wymieniałeś czy co...czy kiedy wymieniałeś, a na pewno powinieneś to zrobić po kupnie auta) nie zgaśnie to zainteresuj się krańcówką w zamku maski - jeżeli nie działa poprawnie to będą problemy z kontrolką poziomu oleju. W następnej kolejności sam czujnik w misce i jego okablowanie, ale pewnie nie to będzie winne.
...i nie piszemy jednego posta pod drugim - opcja "Edytuj" w prawym górnym rogu swojego posta
a co ma czujnik ciśnienia oleju do żółtej kontrolki ??suchy1979 pisze:do wymiany czujnik ciśnienia oleju
Tak jak pisze Qto. Masz do wymiany olej. Prawdopodobnie auto jeździ oleju long life i przyszła pora na jego wymianę. Czujnik w misce oleju to sygnalizuje.
w beetle kontrolka oleju świecąca na żółta oznacza za niski poziom oleju.
gdyby ciśnienie oleju było za niskie ta sama kontrolka zmienia kolor na czerwony.
lampka może jeszcze błyskać.
po zapaleniu żółtej lampki (niski poziom oleju) musi być wykryte otwarcie i zamknięcie pokrywy komory silnika i stąd ta uwaga o krańcówce od Qto
na "majonez" pod korkiem i w odmie najlepsza jest długa trasa z porządnym wygrzaniem silnika.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
