VW Polo gaśnie na wolnych
Witam wszystkich
Mam problem z vw polo 1.4 z 2000r. Autko gaśnie na wolnych obrotach, na tzw luzie. Nieważne czy jest ciepły czy zimny, jazda taka jest uciążliwa i niebezpieczna. Samochód ma swoją moc, ciągnie nieźle i ogólnie jest malina tylko na tym luzie gaśnie.
Co może być przyczyną? Z góry dziękuje za pomoc.
Podkrec moze obroty bo masz za niskie , i sprawdz silnik krokowy czy wogule trzyma te obroty . To jest tak ze puscisz gaz i odrazu lezy ?
No właśnie przepustnica, znalazłem sporo informacji jak ją czyścić więc powinienem sobie dać z tym rade, ale powiedźcie mi jak to jest z jej adaptacją? Czy skalibruje sie sama po czyszczeniu jeśli jest sprawna, czy trzeba będzie pod kompa podpinać?
Po czyszczeniu mozesz jeszcze zrobić reset komputera (odłaczyć na kilkanaście minut akumulator).
Po resecie kompa odpal silnik i zostaw go na 10 minut , przepustnica sie sama ustawi .
- Paweł Marek
Koledzy bez naprowadzenia nowicjusza że ma podać typ silnika proszę nie pisać porad. Polo z 2000 nie jest na wtrysku jednopunktowym żebyście wypisywali o resecie, o podkręcaniu obrotów itd itp
bee997, więc napisz typ silnika, forum podpowie gdzie znaleźć, czyszczenie przepustnicy może pomóc może nie, samoadaptacja nastąpi być może ale napewno nie po resecie który nie zadziała tylko po dłuższej jeździe. Lepiej podłącz auto pod komputer zanim coś zaczniesz robić, a wstępnie wypada co tam możesz zmienić z układu zapłonowego, przynajmniej kable świece o ile są stare.
Jest to VW Polo z 2000r. 1.4 16V 75 KM. Jutro będę coś modził z nim, jest to auto mamy. Niestety nie mam możliwości podpięcia go pod komputer. Tyle wiem że niemiłosiernie jej gaśnie na wolnych obrotach, wczoraj z nią jechałem jako pasażer i stwierdziłem że dłużej tak być nie może...
