Strona 1 z 1
				Problem z temperatura w MK III 1,4
				: śr mar 16, 2005 23:50
				autor: raftom
				Problem polega na tym ze samochodzik gupi temperature. Gdy po odpaleniu zlapie temperature 90 stopni wszystko jest ok, jednak gdy zaczynam jechac temperatura spada do 60-70 stopni niezaleznie od tego ile przejade km i za cholere nie ma ochoty pojsc wyzej. Termostat wymienialem juz dwa razy jednak nic sie nie poprawilo.
				: czw mar 17, 2005 13:34
				autor: Vasyl
				To moze czujnik temperatury.
				: pt mar 18, 2005 17:31
				autor: jar1899
				Miałem podobny problem i wymieniłem za jednym razem termostat (25 zł) i czujnik temperatury (67 zł). Teraz wszystko gra
				: pt mar 18, 2005 18:06
				autor: TUTENHAMON
				CZy ta sprawa dotyczy jazdy w miescie czy na trasie
				: pn mar 21, 2005 14:56
				autor: raftom
				Nie ma zadnej roznicy! I w miescie i na trasie jest max 70!!! A w korkach  temperatura dochodzi do 110!!!
				: pn mar 21, 2005 15:05
				autor: speede
				hejka, mam ten sma problem identyko, 100 w korku, a na trasie i jak jezdze bez postojow gora 70, 75, golf 3, 1.4, I za cholere nie wiem co jest. Wymienilem termostat i to samo. Jak moze doszedles co jest to daj znac,
