Strona 1 z 1
				Pali jak chce :/
				: sob mar 10, 2007 11:01
				autor: lendzioch
				Witam mam problem z moim golfikiem i nie potrafie go rozgryzc :/ przeszukalem cale forum i jest na nim wiele podobnych tematow aczkolwiek pomyslalem ze jesli opisze moj problem to moze to zawezy obszar poszukiwan usterki. a chodzi o to ze od jakiegos czasu odpala jak mu sie podoba. rano jak postoi przez noc to pali za pierwszym razem ale jak tylko pochodzi chwile to potem sa problemy z ponownym uruchomieniem. na popych lapie odrazu. aha i jesli to ma jakies znaczenie to wolne obroty skacza w granicach 800-1200 caly czas ale to juz odkad go kupilem. bylem juz u 2 mechanikow i szkoda slow :/ licze na wasza pomoc dzieki pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
				: sob mar 10, 2007 11:15
				autor: bodzio_j
				lendzioch, jaki masz silnik, to dość ważne, i nie chodzi o pojemność ale o typ.
				: sob mar 10, 2007 11:40
				autor: lendzioch
				typ 19E(FLH)66KW jesli to o to chodzi bo przyznam sie ze jestem laikiem w tych sprawach
				: sob mar 10, 2007 12:17
				autor: bodzio_j
				Nic z tego co napisałeś nie jest oznaczeniem silnika.Ale do sprawdzenia masz na pewno układ zapłonowy-świece,cewka,czujnik halla, kable wn.Być może silniczek krokowy, czujnik temperatury(niebieski-jeśli masz).
				: sob mar 10, 2007 12:42
				autor: lendzioch
				Kable odpadają bo zmienilem jak tylko kupilem auto przez te skaczące obroty ale jak widać nic to nie pomogło, świece sprawdzałem i czyściłem, czujnik Halla i cewka niby tez to nie jest tak mi powiedzial mechanik wiec pozostaje sprawdzenie silniczka krokowego i tego niebieskiego czujnika temperatury. a mogłbyś mi jeszcze napisać gdzie one sie znajduja?
				: sob mar 10, 2007 12:47
				autor: bodzio_j
				U mnie to wygląda tak.
				: sob mar 10, 2007 12:53
				autor: lendzioch
				a jak najlatwiej sprawdzic silniczek krokowy??
				: sob mar 10, 2007 14:20
				autor: sHpAaKu
				Jeśli masz katalizator to staraj się nie zapalać na pych bo go zniszczysz. A problem tak jak piszą koledzy może być w układzie zapłonowym albo może zerknij w filtr paliwa. Stan akumlatora wartałoby zobaczyc równiez.
pozdro
				: ndz mar 11, 2007 01:35
				autor: ppoll27
				to jest na gaźniku czy na wtrysku ?
				: ndz mar 11, 2007 09:24
				autor: lendzioch
				na wtrysku
