Strona 1 z 2
				Regulacja szyberdachu, problem z otwieraniem
				: czw mar 08, 2007 22:14
				autor: zaba84
				Witam mam takie pytanko... W moim golfie3 mam orginalny elektryczny szyberdach (szyba) i mam takie pytanie:
1.)  czy on jest calkiem odsuwany czy tylko uchylny bo uchyba mi sie na zewnatrz i dalej nie chce isc , czy tylko sie uchyba czy moze cos jest popsute?
2.) czy da sie wyregolowac szyberdach bo chodzi o to ze jak jest zamkniety to czesc szyberdschu normalnie zownoje sie z dachem od strony przedniej szyby a druga strona jest ak by zapadnieta z pol cm czy da sie go jakos wyregolowac zeby normalnie po calym obwodziebyl na rowno z dachem??
				: czw mar 08, 2007 23:04
				autor: Przemo440
				1 szyberdah działa tak i tak chowa sie i podnosi do góry jezeli nie przesuwa ci sie do tyłu to mozesz miec jakis problem z linka lub prowadnica
2 regulacja jakas jest w niewielkim stopniu mozna wyrónac ten uskok
				: pt mar 09, 2007 00:22
				autor: przemo251
				zależy jaki masz przełącznik od szyberdachu! Jeśli masz taki dzyndzyl to klikając go do góry-szyberdach uchyli się ku górze, klikając go na dół-szyberdach się zamknie. Natomiast jeśli począgniesz ten włącznik w kierunku tylniej szyby-szyberdach się wsunie pod dach, a jeśli chodzi o powrót, to obojętnie(olbo klikając w któtąkolwiek stronę albo przesuwasz włącznik w kierunku przedniej szyby). Miałem podobny problem...
pzdr.
				: pt mar 09, 2007 15:49
				autor: zaba84
				wielkie dziwki chlopaki... jak przesune przelecznikiem do tyly to sie dach chowa i odsuwa a jak w przod to zamyka   a jak dam do gory to sie uchyla.. loz ale bajera ..heh...thx..
				: pt mar 09, 2007 15:54
				autor: Jerzas
				Szyba jest przykręcona do mechanizmu czterema srubami na klucz TORX (szescioramienne gwiazda). Jesli poluzujesz te sruby to może uda Ci się podnieść szybę tak, żeby zrównała się z dachem. zobacz sobie.
[ Dodano: 09 Mar 2007 14:56 ]
zaznaczyłem Ci jedną taką srubę na czerwono:
				: pt cze 08, 2007 16:25
				autor: maxiordmN
				siemano  ja mam taki problem z szyber dachem elektrycznym w vw wento  wsuwać sie wsuwa a nie chce sie zamknąć  i dogury unosić nieraz łonczy nieraz nie i słychać taki dziwny dzwiek take pikoanie prosze pomuszcie   czy coś jest popsute czy co ???????????????????????
				: sob cze 09, 2007 09:05
				autor: michal0604
				maxiordmN pisze:siemano  ja mam taki problem z szyber dachem elektrycznym w vw wento  wsuwać sie wsuwa a nie chce sie zamknąć  i dogury unosić nieraz łonczy nieraz nie i słychać taki dziwny dzwiek take pikoanie prosze pomuszcie   czy coś jest popsute czy co ???????????????????????
 Moja dziura w dachu miała ten sam problem. W silniczku spalił się bezpiecznik przeciążeniowy. Ale ja nie wchodziłem w temat, i wymieniłem cały silniczek. Teraz jest OK.
				: sob cze 09, 2007 09:24
				autor: maxiordmN
				a ile może  kosztować silnik a ten bespioecznik gdzie sie mieści prosze odpisz i dzięki
				: pn cze 11, 2007 09:57
				autor: michal0604
				maxiordmN pisze:a ile może  kosztować silnik a ten bespioecznik gdzie sie mieści prosze odpisz i dzięki
 Ten bezpiecznik jest wlutowany w płytkę ze stycznikami wewnątrz obudowy silnika szyberdachu.. A co do ceny silnika to nie wiem. Ja naprawiałem mój szyber jak byłem "za chlebem" w Irlandii, i silniczek dostałem za free. Powodzenia w naprawie.
				: pn cze 11, 2007 23:18
				autor: Kamtar
				pomóżcie kupiłem autko już z zepsutym szybrem naprawiłem ale chodzi tylko na tą korbkę a  na elektryce to tylko coś pstryka w silniku ale nie rusza szybrem.
sorry z podpięcie się do tematu.
				: pt paź 12, 2007 21:22
				autor: przemo251
				Kamtar.
Może być słabe napięcie, albo może być spieprzony bezpiecznik w silniku. Wiadomo że silnik jest delikatniejszy od korby, więc po prostu posmaruj prowadnice olejem maszynowym (byle nie silnikowym, bo nie jeden Muszkieter tak zaszalał).
pzdr.
[ Dodano: 12 Paź 2007 21:28 ]
maxiordmN, przesmaruj prowadnice olejem maszynowym (byle nie silnikowym bo nie jeden Muszkieter tak załatwił szyber). Może być też lekko naderwana linka, przez co czujnik odczuwa że szyber jest zamknięty, dlatego dalej się nie zasuwa i raz chodzi a raz nie.
				: ndz gru 02, 2007 21:44
				autor: tomelus
				Ja się też podepne pod temat.
Kupiłem pare dni temu golfa ma el. szyberdach ale niedziała wogóle nieraguje.
Czy jest gdzieś jakaś korba żeby go ręcznie otworzyć??
I ktory bezpiecznik jest od szyberdachu ??
				: ndz gru 02, 2007 22:08
				autor: Adam123
				jak zdejmiesz caly ten plastik kolo przelącznika szyberdachu to tam jest korba, a bezpiecznik to jest 4 od lewej strony 15A
				: ndz gru 02, 2007 22:16
				autor: tomelus
				Adam123 pisze:jak zdejmiesz caly ten plastik kolo przelącznika szyberdachu to tam jest korba, a bezpiecznik to jest 4 od lewej strony 15A
Dzięki
