Strona 1 z 2
				Szarpnięcia w golfie 1.9 GTD
				: czw lut 24, 2005 23:53
				autor: piosz7
				Mam następujący problem: podczas jazdy gdy puszczę gwałtownie pedał gazu występują dwa szrpnięcia, po ponownym naciśnięciu gazu znowu to szmo, takie same szrpnięcia są przy zmianie biegów. Wymieniłem poduszkę
z zawieszenia silnika ( z przou ) , ale nic to nie dało. Byłem z tym u kilku mechaników i każdy mówi że wszystko jest sprawne i nie widzą przyczyny. Za wszelkie wskazówki serdecznie dziekuje.
				: ndz lut 27, 2005 00:05
				autor: marcinvw
				k... dziwne tez chcialem ci napisac ze poduszka ale jak muwisz ze sa ok...to nie wiem,moze to cos ze sprzeglem...hmm...no nie wiem ciezko powiedziec nie zdazylo mi sie jeszcze nic takiego...
				: ndz lut 27, 2005 00:55
				autor: Unicron
				ja mam mniej więcej coś podobnego. niektórzy twierdzą, ze to może być napinacz paska rozrządu, tzn jak coś niby tam pzreskoczy to się robi bałągan, ja musze i tak wymienić pasek więc jak mi toś pomoerze to Ci napisze i wtedy warto by abys sprawdziłnapinacz. Ale to może być zupełnie co innego, bo jak pojechałem do mechanika to koleś wyminił mi z kilkanaście przyczyn które to moga powodować, przeczytaj posty które ja pisałem na temat szarpania w moim autku i rady które otrzymałem od innych.
				: ndz lut 27, 2005 11:51
				autor: piosz7
				Dzięki chłopaki.
Unicron- pasek rozrządu z napinaczem miałem wymieniony niedawno. Przy ruszaniu od najwolniejszych obrotów do wysokich nic się nie dzieje (poza drganiami w momencie samego ruszania z miejsca) tylko w trakcie puszczenia pedału gazu następóje szarpnięcie, a potem po ponownym jego wciśnięciu, poza tym obroty na biegu jałowym i w całym zakreśie chodzą płynnie i równo, tak więc pasek nie jest przyczyną, ale dzięki. ( takie 1.9 TDI to by mi pasowało )
				Re: Szarpnięcia w golfie 1.9 GTD
				: ndz lut 27, 2005 14:16
				autor: koti
				piosz7 pisze:Mam następujący problem: podczas jazdy gdy puszczę gwałtownie pedał gazu występują dwa szrpnięcia, po ponownym naciśnięciu gazu znowu to szmo, takie same szrpnięcia są przy zmianie biegów. Wymieniłem poduszkę
Ja mam benzyne i u mnie takie objawy mam przez wypalone styki w kopulce... Troche sobie z rury strzela i szarpie czasami... A w Dieslu to nie mam pojecia...
				ten sam problem
				: pt kwie 01, 2005 10:49
				autor: obuch
				Mam to samo w 1.9 td
Może to sprzęgło?
				: pt kwie 01, 2005 21:53
				autor: piosz7
				Jest taka możliwość.
				: sob kwie 02, 2005 09:25
				autor: P!@sek
				może zapłon broi ?
				: sob kwie 02, 2005 09:26
				autor: P!@sek
				ale gafa nie zauwałyłem że to diesel sorry
:hmm:
				: sob kwie 02, 2005 09:28
				autor: P!@sek
				Tak apropo to umnie broił zapłon ale w 1.8 !! Był tak do du.. że nie mógł sie uciągnąc na piątce przy 50-60km/h !!
				: sob kwie 02, 2005 09:32
				autor: P!@sek
				też szarpał !!
				mam ten sam problem...
				: sob kwie 02, 2005 14:24
				autor: miroo23
				...dzieje się tak ale tylko jak jest zimny silnik ,jak juz się rozgrzeje problem znika
Może ktoś odpowiedzieć co to za przyczyna?
				Re: mam ten sam problem...
				: sob kwie 02, 2005 14:33
				autor: piosz7
				miroo23 pisze:...dzieje się tak ale tylko jak jest zimny silnik ,jak juz się rozgrzeje problem znika
A jak na biegu jałowym przegazujesz na zimnym silniku ( oczywiście bez przesady) to obroty masz równe czy też Ci szarpie silnikiem? U mnie na zimnym i na ciepłym silniku chodzi tak samo tz. obroty chodzą płynnie i silnikiem nie szarpie ale przy jeździe gdy puszcze gwałtownie gaz to są szarpnięcia. Ja już się do tego powoli przyzwyczaiłem, ale fajnie byłoby gdyby tego nie było.
				: sob kwie 02, 2005 16:29
				autor: miroo23
				na jałowym silnik pracuje równo nie szarpie
