Poszła uszczelka pod głowicą
Jestem pewien że mi uszczelka poszła . A objawy są takie: biała chmura dymu z rury wydechowej, kropelki wody w odmie i czarne mokre świece (a kupiłem nowe NGK).
Aha ktoś wie jak sprawdzić czy poprawnie działa lambda?
pomóżcie!
pomóżcie!
na korku robi sie taki szlam czy coś olej wlałem wczoraj świeżydziejo pisze:jak wyglada olej ???????????
wylatują kropelki wody ciągledziejo pisze:że w odmie kropelka się znajdzie to nie powód padniętej usczelki
biało jak we mgle i to dosłownie po przegazowanie wielka chmura dymu. czuć że nie przepala bo tylko do 3-3,5 tyś obrotów sie kręci,dziejo pisze:a ta chmura dymu ??????? czy wydziela sie z niej jakiś dziowny odór????????
NIe pamaga nawet kręcenia zapłonem we wszystkie strony
no kolego nie krytykuj !!!!!!! to chyba kolego nie wiedziałes o tym ale miałes prawo nie wiedzieć ok. sprawdzeniu podlega równiezDobry żart,
Oporność (rezystancja)sondy zmienia się w zależności od składu spalin. Kiedy w spalinach jest nadmiar tlenu (mieszanka uboga), oporność jest wysoka i wynosi około 20 000 omów. Kiedy zaś poziom zawartości tlenu w spalinach jest niski (mieszanka bogata), oporność sondy jest niska i wynosi około 1 000 omów.
[ Dodano: Sob Gru 30, 2006 20:33 ]
Sygnał napięciowy wytwarzany przez sondę cyrkonową zależy od różnicy poziomu zawartości tlenu w spalinach i w atmosferze, który określany jest jako Odniesienie Otoczenia. W trakcie takiej operacji sygnał napięciowy zmienia się od maksimum 800-1000mV do minimum 100mV, mniej więcej raz na sekundę i generuje średni odczyt monitorowanych spalin Jeżeli wartość sygnału wynosi ponad 0,5V, oznacza to, że mieszanka jest bogata, kiedy zaś jest ona niższa od 0,5V, mieszanka jest uboga. Aby katalizator mógł pracować z maksymalną skutecznością, stosunek powietrza do paliwa musi być utrzymywany na poziomie możliwie najbliższym 14,7 do 1. Wartość ta nazywana jest Punktem Stechiometrycznym lub "Lambda 1". Centralka ECU przetwarza sygnały otrzymywane od sondy lambda
BYYYZYDURA.dziejo pisze:Jeżeli wartość sygnału wynosi ponad 0,5V, oznacza to, że mieszanka jest bogata, kiedy zaś jest ona niższa od 0,5V, mieszanka jest uboga.
napięcie na sondzie powinno balansować między 0,1 a 0,9 mieszanka okołostechiometryczna. jezeli jest 0,1 [V] lub poniżej to jest uboga, jak jest 0,9 [V] lub powyżej to jest bogata.
to wkońcu ile???Ryhoo pisze:dziejo napisał/a:
BYYYZYDURA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 88 gości
