Strona 1 z 1
[mk4] Wycieraczki....
: czw gru 21, 2006 22:14
autor: Malvado
Coś stało sie z wycieraczkami, jak są w pozycji wyłączoncyh przekręce stacyjkę chodzą mi około 4 razy po czym zatrzymują sie gdzię popadnie(na środku szyby, na samej górze, jak bede miał szczeście to w normlanej pozycji sie ułożą), potem gdy odpalam silnik znowu to samo!!!. Na wszytkich biegach chodzą prawidłowo.
: pt gru 22, 2006 17:06
autor: AUTOVAG
ZATARTY MECHANIZM WYCIERACZEK TRZEBA WYJĄC WYCZYSCIC I PRZESMAROWAC
: pt gru 22, 2006 20:42
autor: Qto
AUTOVAG pisze:ZATARTY MECHANIZM WYCIERACZEK TRZEBA WYJĄC WYCZYSCIC I PRZESMAROWAC
wtedy wycieraczki w ogóle by nie działały.
Może przekaźnik jest uszkodzony...
: sob gru 23, 2006 22:07
autor: regitmc
Ja obsatwiam przekaźnik, miałem tak w swoim ale chodziło o tylna wycieraczke. Pomogło same przeczyszczenie styków przekaźnika. Niestety nie wiedziałem który to dokładnie, więc profilaktycznie przeczyściłem wszystkie...
: wt gru 26, 2006 07:20
autor: Malvado
jak to zrobić
poprosze jakąś instrukcje
: wt gru 26, 2006 09:18
autor: regitmc
Jak przeczyścić styki przekaźników czy sam mechanizm wycieraczki?
: wt gru 26, 2006 13:13
autor: Qto
regitmc pisze:Niestety nie wiedziałem który to dokładnie, więc profilaktycznie przeczyściłem wszystkie...
Przekaźnik od wycieraczek to ten największy, jak dobrze pamiętam to nr 307
: śr lut 17, 2010 20:50
autor: Boosterpl
U mnie to samo, wycieraczki nie zacinaja sie dzialaja ok ale nie chca sie wylaczyc! czasem wylaczaja sie na srodku szyby czasem w 1/3, z wlaczeniem nie ma problemu. Dzis kupilem nowy przekaznik w ASO za 146zl i tez sie zatrzymuje ale duzo zadziej, zglupialem
: śr lut 17, 2010 21:13
autor: Zico63b
To jeszcze proszę spojrzeć na temat, gdzie
Kolega Paweł Marek radzi, jak z tym powalczyć:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ef87e10210
: śr lut 17, 2010 22:53
autor: bendzamin
Wyjmij wycieraczki z mechanizmu i wyczyść i przesmaruj miałem podobny problem w audi i wystarczył tylko zabieg czyśzczenia i smarowania.
: ndz mar 07, 2010 05:37
autor: Boosterpl
Racja, wystarczy przeczyscic i wszystkie problemy znikaja! a tak bylo jedno ramie zapieczone ze ledwo reka szlo przekrecic!
