Strona 1 z 1
				[MK3 TD] Zmiana licznika
				: czw lis 23, 2006 21:25
				autor: wojtall
				Witam szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.Posiadam Golfa 3 1.9TD z 93roku mam w nim zalożony licznik do 220km/h z zegarekiem firmy Motometr, chciałbym zmienić go na licznik z obrotomierzem...I teraz takie moje pytanie do Was czy wystarczy kupić taki licznik
http://www.allegro.pl/item137182931_vw_ ... egary.html i poprostu go przełożyć czy trzeba jeszcze coś zmieniać?? Z góry dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam.
				: czw lis 23, 2006 21:30
				autor: PinkFloyd
				Nic nie trzeba robic tylko przełożyc ale do TD musi bc licznik od D lub TD nie moze byc od TDI bo nie bedzie chodził obrotomierz. epiej poszukaj zegarów z D i TD po 95r są ładniejsze
[ Dodano: 23 Lis 2006 20:32 ]
np
http://moto.allegro.pl/item143512616_li ... ancja.html   lub
http://moto.allegro.pl/item142758981_li ... _3_td.html ale zawsze trzeba sie upewnic czy nie są od TDI lub SDI
				: czw lis 23, 2006 21:39
				autor: wojtall
				Ale te liczniki co mi pokazałeś zaczynają się od 0km/h a mój zaczyna się od 20km/h...Czy nie będzie przeszkadzało jak założe taki zaczynający się od 0???
				: czw lis 23, 2006 21:40
				autor: djtom
				bedzie dobrze na 100%, byle zegar nie był od tdi.
				: czw lis 23, 2006 21:46
				autor: PinkFloyd
				Nie ma przeciwskazań na ile sie zaczyna i konczy wazne ze musi byc tylko od D lub TD nie moze byc od TDI lud SDI
				: czw lis 23, 2006 21:52
				autor: wojtall
				djtom pisze:bedzie dobrze na 100%, byle zegar nie był od tdi.
 tak tylko pytam bo nie chce żeby miał jakieś przekłamania w pokazywaniu prędkości... A u siebie mam taki:
http://moto.allegro.pl/item142265235_vw ... cznik.html
				: czw lis 23, 2006 21:57
				autor: djtom
				ja mam obecnie w 1.4 szafę z GTI edition wczoraj jechałem specjalnie rownolegle z astrą gsi i ponoc idealnie wskazywał.
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 20:58 ]
no Panie, ale cenę to dałes zaporową..... no ale to Twoja sprawa
				: czw lis 23, 2006 22:00
				autor: PinkFloyd
				To są na elektroniczny impuls a nie na linkę - tam jest tylko kostka wiec impulsy sa przeliczane wszystko bedzie ok, miałem kiedys w innym Dieslu taki jak ty i załozyłem po 95r zaczynajacy sie od 0 i koczacy na 200 i pokazywał idealnie jak wczesniej. Nie ma obawy.
				: czw lis 23, 2006 22:02
				autor: wojtall
				djtom pisze:
Ale to nie jest mój- to tylko przykład
A czy można zalożyć tylko sam obrotomierz bez wymiany licznika kilometrów??
				: czw lis 23, 2006 22:19
				autor: PinkFloyd
				Pewnie mozna ale za dużo zachodu i nie warte tego. Tam gdzie masz zegarek są połączenia do zegarka trzeba by było przerabiać miec inny zegar zepsuty zeby przełozyc obrotomierz by było taniej ale i tak nie bedzie efektu a to dalej nie bedzie co orginał
				: pt lis 24, 2006 08:26
				autor: djtom
jest magik na forum co robił takie swapy i co najlepsze na płycie licznika od benzyny
 alenie pamietam jesgo nicka, to był elektronik, przeprogramował sobie wsad od licznika, wniosek - jak sie nie znasz to wymieniaj calą szafę.
				: pt lut 01, 2008 15:43
				autor: Kassten
				Witam!
Ja chcę zamienić zegary z zegarkiem na takie z obrotomierzem, ale w Golfie II. Czy zamiana ma się tak jak w III, nie ma problemów z kostkami?
Pozdrawiam!
