Strona 1 z 1
				[MK3] Jak zdjac wskazowki zegarow
				: czw lis 23, 2006 11:13
				autor: karolekw
				witam, chcialem sie zapytac czy latwo jest sciagnac wzkazowki zegarow z tarcz, bo chcialem je pomalowac na czerwono i nie wiem czy podczas zdejmowania je uszkodze, dlatego Was pytam czy nie ma z tym zadnego problemu?? i jeszcze chodzi mi o podswietlenie zegarka i komputera, latwo jest zmienic ta folie zielona na inna np niebieska??
pozdrawiam
				: czw lis 23, 2006 13:14
				autor: qfel1971
				Jezeli chodzi o wskazówki, to ściągnołem bez większego problemu. Ale trzeba bardzo uważać żeby nie porysować tarcz, podłożyłem coś miękkiego na tarcze i wskazówki podważałem z dwóch stron. Z oporami ale zeszły, trzeba jeszcze dokładnie zapamiętać w którym miejscu były, bo jak założysz inaczej to będą przekłamywać. Tyle o wskazówkach, do wyświetlaczy ja się niestety nie dostałem, bo u mnie tarcze są przyczepione roztopionym plastikiem, który trzeba jakoś zeszlifować. Nie miałem pomysłu i na razie odpuściłem. Może kiedyś to zrobię. Pozdrawiam.
				: czw lis 23, 2006 13:18
				autor: Smaczny
				karolekw, podobno dobrze jest podważyć widelcem. Oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności, żeby nie porysować tarcz i niczego nie połamać.
				: czw lis 23, 2006 15:36
				autor: djtom
				pod widelec lub srubokrety podłóz chusteczkę.
				: czw lis 23, 2006 18:26
				autor: danielos1984
				Jezeli chodzi o podswietlenie to ja u siebie zrobiłem bez folii wyjołem ja i włozyłem kolorowe diody i swieci tak jak z follia
Folie jest ciezko dostac bynajmniej w moim miesicie:)
				: pt lis 24, 2006 14:06
				autor: SAMO
				dokładnie podłóż cos na tarcze w okolicach wskazówki a póżniej widelcem chyba że zamierzasz naklejac nowe to nie musisz sie tak martwic o porusowanie a do folii nie ma problemu z dostaniem odkręcasz wyswietlacze i wszystko samo wychodzi najlepiej te folie wogóle usunąc i dac diody wybranego koloru u mnie sa niebieskie i świeca super a przy składaniu uważaj żeby dobrze wsadzic wyświetlacz tzn nie do góry nogami bo nie bedzie ci wyswietlał pzdr
				: pt lis 24, 2006 14:25
				autor: tchopz
Kolega pyta o podświetlenie MFA, czyli raczej folia a nie dioda. Wstawienie diody pod MFA to pomyłka. Po pierwsze zbyt mocne światło, po drugie za mało rozproszone.
Jak masz MFA mocowane na wkręty to nie jest to trudne i jest do tego dobra fotoporada na
www.vwgolf.pl. Ja miałem na wkręty i soibe poradziłem.
Co do folii to jest w każdym sklepie dla plastyków.
Ewentualnie plastikowe okładki do zeszytów. Ja kupiłem w REALu za grosze - dosłownie.
Niebieskie, czerwone, i inne, do wyboru do koloru!
Tylko że okładki trzeba dać więcej warstw. Za pierwszym razem dałem 2 i było mało.
				: pt lis 24, 2006 15:31
				autor: Rydzu
				Temat wałkowany wiele razy na forum. Widelcem ściagniesz wskazówki tylko w kilku modelach liczników. W MotoMeter uszkodzisz tylko silniczki i będziesz musiał kupić nowe zegary.
Proponuję używać SZUKAM na forum, to bardzo przydatna funkcja!
				: sob lis 25, 2006 16:04
				autor: SAMO
				moim zdaniem to żadna pomyłka żeby zamiast folii dać diody te z krótkimi głokami bardzo dobrze rozpraszaja światło u mnie jest elegancko a jeżeli chodzi o jasnosc wszystko jest w normir tylko że jednemu bedzie to odpowiadało a drugiemu nie zreszta jest pokretło potencjometru więc w czym problem pzdr
				: sob lis 25, 2006 17:00
				autor: Tuning_Boy_2005
				lepiej nie sciagaj wskazowek bo ci bedzie licznik z obrotow i predkosciomierza glupial, kumple zdejmowal wskazowki bo kupil nowe czerwone wyciagnol stare wsadzil nowe i licznik mu zle pokazuje, zeby pomalowac to na obkolo obluz lucznik papierem i pomaluj, i nie bedziesz miec z niczym kłopotu
				: ndz lis 26, 2006 19:28
				autor: juniorwwa
				napiosz jaki masz licznik bo prawdo podobnie masz pod MFA diody SMD i nie jest proste z ich zmiana.nastepnie smiało widelcem podważasz wskazówki i jest wazne jaki masz licznik sa dwie metody wkładania wskazówek TZN:jesli masz starszy licznik zakładasz delikatnie wskazówke wychylasz ja do poczucia oporu jeśli wskazówka zgodnie z ruchem zegara bedzie na godzinie  18,00 to napewno bedzie pokazywało jak nalezy tak samo postepujemy z obrotomierzem..a jesli masz nowszy licznik to niestety ale dokładnie musisz zapamietać połozenie wskazówek obrotomierza i prędkościomierza oraz paliwa i temperatury jak to robiłem jak cos to pisz na PWBARDZO WAZNA SPRAWA jak masz diody SMD pod MFA to uważaj bo mozesz uszkodzić wyswietlacz bo wcale nie jest tak łatwo go wyciągnąc miłej pracy pozdrawiam
				: pn lis 27, 2006 09:26
				autor: Rydzu
				juniorwwa, proszę, proszę jaki specjalista
A swój wyświetlacz w liczniku już naprawiłeś?
Hi hi hi.
