Strona 1 z 1
				[MK2] Numer czujnika potrzebny
				: pt lis 17, 2006 11:34
				autor: siwik
				jaki jest numer czarnego czujnika od temperatury plynu chlodzacego na kruccu przy glowicy ?
mam trzy czujniki  , czarny od dolu ... czerwony i szary od gory ... golf II 1.8 RH
				: pt lis 17, 2006 12:39
				autor: Andrzej1
				Witam.
Czarny czujnik podaje temperaturę na wskażnik na tablicę.Na starym żadnych symboli
nie widzę.Na schemacie też nic nie ma.
Czerwony to wyłącznik podgrzewania kolektora a niebieski podaje temprtaturę na ECU.
Andrzej.
				: pt lis 17, 2006 13:22
				autor: pszczyna
				049 919 501    jeden styk   bezyna i diesel  oto zamienniki
4MAX  0603-07-0010
BERU    0824121102
EPS     7.3073    1 830 073   16,08 zł
SIEMENS    VDO 323-804-006-005D
VERNET     2522    2521  VE2521   14,18 zł Termowłącznik wentylatora chłodnicy
VEMO     15-99-1980    40,89 zł
Włącznik temperaturowy wentylatora klimatyzacji
VALEO 819769
  171 919 379A dwa styki z wyswietlaczem wielofunkcyjnym
				: pt lis 17, 2006 13:59
				autor: siwik
				wlasnie potrzebuje kupic nowy czujnik a na starym nigdzie nie widze numerow .. jest to czarny czujnik na dwa styki z prostakatna wtyczka
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 1:02 pm ]
wlasnie cos takiego potrzebuje
				: pt lis 17, 2006 14:58
				autor: bodzio_j
				siwik, jeśli będziesz w sklepie to podasz typ silnika i rocznik. Te czujniki pracują chyba dobrze przy każdym silniku, chodzi przecież o licznik. Ważna jest wtyczka, do lipca 89 była nieco inna niż po tym czasie. Jak kupisz to od razu sprawdź. Nie kupij raczej firmy HP. tanio, ale niekonieczxnie dobrze.
				: sob lis 18, 2006 09:11
				autor: bomberxl
				ETKA podaje dwa numery
035 919 369 D oznaczenie 25/17c M10x1
oraz
027 919 369 B oznaczenie 45/17c M10x1.
				: sob lis 18, 2006 09:21
				autor: jaszczur
				nazwa: EPS Termowyłącznik nr 1850027
Ograniczena
TECDOC-Nr silnika: 5021
 od numeru podwozia: 80-R-000001
Ilość biegunów: 2
				: sob lis 18, 2006 09:28
				autor: bomberxl
				jaszczur, to jest chyba biały,a siwik, pisał o czarnym.
				: sob lis 18, 2006 09:29
				autor: jaszczur
				bomberxl, już zmieniłem bo mi sie  katalogu pomyliło
				autor: bodzio_j
				jaszczur, ten czujnik jest w chłodnicy, nie w króćcu.
				: sob lis 18, 2006 09:31
				autor: bomberxl
				Troszkę wyżej podałem.Powinno wystarczyć.
